Salve a tutti, sono un modellista 3D e vorrei acquistare la mia prima stampante 3D. Avrei bisogno di una macchina con cui poter stampare diverse decine di pezzi (dimensioni circa 25x8x5cm) e che offra una buona risoluzione e una buona finitura superficiale. Ho un budget di 800-1000€. Consigli ? Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi.
1 ora fa, Josey McWales dice:
tutte le fdm hanno la stessa risoluzione!, una stampante cinese,una "brand" o una "professionale" possono stampare tutte con la stessa qualita', la cinese a differenza delle altre avra' un affidabilita' bassa a causa della sua meccanica minimale (anche l'elttronica non è messa bene).
ma dei pezzi o della stampante?
Consigli ?
per rimanere nel budget zortrax m200 usata, si trova sugli 800 affidabilita' prossima al 100% ci fai tranquillamente 5000 ore di stampa con 0 problemi, non devi montare,settare,calibrare etc... plug&play...... area di stampa 20x20x20
visto che rientra nel budget "Stampante 3D Creality CR-10 5 S" area di stampa 50x50x50 prezzo del nuovo 900, dovrai montarla,settarla,calibrarla e come tutte le cinese necessita' di tanta "attenzione" per funzionare bene.....
se ti basta un area di stampa di 30cm puoi prendere una delle tante cinesi che trovi in rete con prezzi intorno ai 300 euro.
21 minuti fa, Josey McWales dice:
dimensioni circa 25x8x5cm dei pezzi, immagina dei pupazzetti alti 25cm !
se vuoi spendere 900 per una 50 cm c'è la creality altrimenti una da 30cm tra quelle piu' comuni.....
ora verifico meglio se riesco a stare nei 20x20x20cm, la zortrax m200 sembra un prodotto interessante.
Il problema è che io non ho tanto tempo per settare e calibrare...quindi avrei bisogno di una macchina piu' plug & play
13 ore fa, marcottt dice:
Non è mica banale stampare a 45 gradi una statuina... Ci vogliono un botto di supporti probabilmente.. Valuta bene
Hai ragione, io sono abituato con la Stratasys che inserisce automaticamente materiale di supporto e puoi mettere il pezzo in qualsiasi posizione... ma con una stampante a filo temo che questo non sia fattibile !
Quindi ho bisogno di una macchina che almeno in Z possa arrivare diciamo a 25cm
22 minuti fa, Josey McWales dice:
perche' no? è possibilissimo, la zortrax ad esempio mette supporti in automatico e poi puoi editare anche manualmente,scegliere singole zone dove non metterne etc...
poi come ti hanno detto stampare a 45 gradi non è la cosa piu' semplice del mondo...
