mga Inviato 23 Settembre 2019 Inviato 23 Settembre 2019 Stampante reprap cartesiana - driver 32 e stepper 1.8 - dual z - singolo estrusore endstop X-Y-Z min Mi sono deciso ad utilizzare la scheda Makerbase dopo molte titubanze, ma volevo sotituire la vecchia Ramps perché desideravo avere una scheda a 32 bit. Primo problema sono i motori che non riesco a far funzionare. Il cavo l'ho verificato con il tester e i collegamente sono in coppia 1a 2a 1b 2b. Gli endstop sono tutti inseriti in posizione min, perché così è l'hardware. Ho controllato la reazione con il led e funzionano correttamente: se premo il trigger, il led si accende. Ho un dubbio per la configurazione di Z. Io ho due stepper Z, ma la connessione è unica. Per ora ho duplicato con un duplicatore hardware ... un semplice sdoppiatore senza elettronica. Nelle configurazioni però ho questo (così come ho impostato per ora): >Z2_STEPPER_DRIVERS 1 #enable z2; 0:disable; 1:enable z_dual; >Z2_ENDSTOPS 1 #enable z2_endstop; 0:disable z_dual_endstop; 1:enable z_dual_endstop; >Z2_USE_ENDSTOP 0 #use X_MIN or X_MAX; 0:unused;1:X_MAX; 2:X_MIN dato che devo indicare se ho due stepper, non é che questi mi vengano ridistribuiti per esempio su un motore E? In ogni caso tutti i motori che cerco di azionare con movimenti manuali non fanno niente, o meglio si spostano di pochissimo - z per niente. Chiedo suggerimenti Cita
Tomto Inviato 23 Settembre 2019 Inviato 23 Settembre 2019 Il 23/09/2019 at 08:09, mga ha scritto: Io ho due stepper Z, ma la connessione è unica. Per ora ho duplicato con un duplicatore hardware ... un semplice sdoppiatore senza elettronica. Expand Con questa configurazione non devi abilitare il doppio z ne il doppio endstop .i driver sulla scheda devono essere 4 .E1 deve essere vuoto. Nel firmware non devi indicare due stepper per il semplice fatto che se usi lo sdoppiatore devi mettere solo un driver z. Con lo sdoppiatore il firmware "è a conoscenza " di un solo motore non di due E1 puo' essere usato come ausiliario per un secondo motore z. Ma in questo caso devi abilitare nel fw dual z e dual endstop (gli endstop per per il doppio z reale devono essere due) Cita
mga Inviato 24 Settembre 2019 Autore Inviato 24 Settembre 2019 mettendo assieme i consigli ora mi funziona. Ho dovuto cambiare la logica degli endstop, ho dovuto verificare attentamente la disposizione di tutti i cavi verificandone la connessione. Il problema nasceva da impostazioni del firmware, soprattutto la logica degli endstop e la direzione dei motori. 1 Cita
Tomto Inviato 24 Settembre 2019 Inviato 24 Settembre 2019 Il 24/09/2019 at 07:57, mga ha scritto: mettendo assieme i consigli ora mi funziona. Ho dovuto cambiare la logica degli endstop, ho dovuto verificare attentamente la disposizione di tutti i cavi verificandone la connessione. Il problema nasceva da impostazioni del firmware, soprattutto la logica degli endstop e la direzione dei motori. Expand Sono contento .Fai una prova di stampa e vediamo se fila tutto liscio Cita
