sasavio77 Inviato 12 Febbraio 2015 Inviato 12 Febbraio 2015 come rimuovi le mie stampe dal piatto quando non si staccano dopo un ora dalla fin della stampa? si accettano trucchi e suggerimenti grazie... Cita
cavalieresenzafilo Inviato 12 Febbraio 2015 Inviato 12 Febbraio 2015 allora io all'inizio usavo la colla stick , fai uno strato leggero prima di mandare in stampa il pezzo , metti la colla a piatto freddo altrimenti quando è bollente si fonde e ne va molta di più , con la colla a me quando si raffredda completamente che è ghiacciato di stacca da solo o o devo forzare pochissimo con le dita invece ora sto usando il nastrocarta giallo e il pezzo lo tolgo quando il piatto è ancora tiepido perchè una volta raffreddato la colla del nastro si solidifica di più e aumenta il potere d'adesione sul vetro , metto una spatola sotto il pezzo e faccio leva lentamente sollevando il nastro scollandolo dal vetro Cita
Giorgio79 Inviato 13 Febbraio 2015 Inviato 13 Febbraio 2015 Io uso la lacca alcune volte l'adesione e troppa e tante volte e poca (ABS) ci sivento matto alcune volte.Comunque io mi sono fatto tagliare 2 vetri per il piatto stampa pertanto metre uno si fredda uso l'altro e altrimenti c'è nè un'altro Comunque se non si stacca quando e freddo o lo metti in freezer o con un po di acqua tiepida omunque il più delle volte lo stacco quando e ancora tiepido per le stampe serie lo stacco a freddo, mi e successo che staccando pezzi tiepidi poi nel raffreddamento si sian0o imbarcati, comunque metti sempre un minimo di Brim in modo che con la spatola non intacchi il modello direttamente Cita
