Pucc89 Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Buongiorno Ho modificato Marlin originale per cambiare dei parametri (jerk, accellerazione e step) e mi sono accorto che come driver_type c'è scritto a4988 invece di tmc2208 (che effettivamente monta su x,y,z) allora stupidamente ho provato a cambiare mettendo appunto tmc2208 mandando in loop la stampante. Praticamente il display non si accendeva e windows continuava a rilevarmi la periferica connessa e disconnessa ma fortunatamente sono riuscito a rimette il fw rimettendo come driver a4988 ed è tornata a funzionare. Volevo chiedervi intanto come mai secondo voi non è già configurato marlin con i tmc2208 e poi capire che è successo alla stampante, ho visto che si può mettere anche tmx2208_standalone forse dovrei mettere questa voce? Grazie!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Premesso che non ti cambia praticamente nulla, devi mettere TMC2208_STANDALONE, non TMC2208 Dovrai anche invertire la rotazione dei motori, più sotto da qualche parte, dato che se il firmware che stai compilando non aveva i TMC settati, difficilmente avrà la rotazione motori settata correttamente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pucc89 Inviato 24 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Intanto grazie per la risposta!! Giusto per capire, se non cambia nulla come mai si può scegliere tra se impostare vari driver? e mettendo TMC2208 non si accendeva più? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 1 ora fa, Pucc89 dice: Intanto grazie per la risposta!! Giusto per capire, se non cambia nulla come mai si può scegliere tra se impostare vari driver? e mettendo TMC2208 non si accendeva più? Da A4988 a TMC2208_STANDALONE non cambia praticamente nulla se non qualcosa a livello di timing del firmware e cosette varie, non noterai alcuna differenza in stampa. TMC2208 è tutt'altra cosa, implica un collegamento UART che te non hai, questo potrebbe spiegare il perchè non si accende la stampante (dubito, di solito di da errore di comunicazione con i TMC) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pucc89 Inviato 24 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2019 In UART invece si hanno miglioramenti sulla qualità di stampa? Secondo te io non posso metterli in quella modalità perché non la supporta la scheda madre o devo toccare io qualcosa? Perché se no che senso ha venderla con i TMC2208?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 2 ore fa, iLMario dice: TMC2208 è tutt'altra cosa, implica un collegamento UART che te non hai, questo potrebbe spiegare il perchè non si accende la stampante (dubito, di solito di da errore di comunicazione con i TMC) Se l'uart non è abilitato nel firmware non dovrebbero esserci problemi ....a meno che non si tratti delle solite stranezze di marlin ..boh! 2 ore fa, iLMario dice: Da A4988 a TMC2208_STANDALONE non cambia praticamente nulla se non qualcosa a livello di timing del firmware e cosette varie, non noterai alcuna differenza in stampa. Concordo 1 ora fa, Pucc89 dice: In UART invece si hanno miglioramenti sulla qualità di stampa? Secondo te io non posso metterli in quella modalità perché non la supporta la scheda madre o devo toccare io qualcosa? Perché se no che senso ha venderla con i TMC2208?? Ha senso venderla anche senza collegamento in uart. I 2208 in uart hanno il vantaggio di comunicare lo stato del driver tramite pronterface o repetier-host...(anche altre possibilità di configurazione che poi alla fine non servono )ma non c'è un cambiamento nella qualità di stampa vero e proprio rispetto alla modalità standalone......in uart è meglio ? si ....ma non indispensabile come invece pensavo tempo fa.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pucc89 Inviato 24 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Capito, invece come faccio a sapere se posso collegarli in UART sulla scheda madre stock della U30 PRO? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 2 ore fa, Pucc89 dice: Capito, invece come faccio a sapere se posso collegarli in UART sulla scheda madre stock della U30 PRO? Bisogna vedere se ci sono dei pin liberi , che poi andranno rinominati nel firmware ed in più bisogna modificare i driver aggiungere e togliere resistenze.....e molti più cavi "svolazzanti".....ci sono schede e driver già predisposti ma poi dovresti cambiare anche il tft ..non so se ti conviene ....io l'ho fatto sulla i3 mega ..se vuoi puoi farti un'idea nel mio tread sulla skr 1.3. LINK (li ho usato i tmc 2130) se sei soddisfatto della tua stampante lasciala cosi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pucc89 Inviato 25 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2019 14 ore fa, Tomto dice: io l'ho fatto sulla i3 mega ..se vuoi puoi farti un'idea nel mio tread sulla skr 1.3. LINK (li ho usato i tmc 2130) se sei soddisfatto della tua stampante lasciala cosi Ho dato un occhiata al tuo tread, intanto complimenti per il lavoro, in effetti sembra un po' un casino proverò comunque per curiosità ad aprire il case della scheda per dare un occhiata e capire se è fattibile. Secondo te mettendo un TMC 2208 anche per l'estrusore (visto che è l'unico driver diverso) si hanno dei benefici o no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 25 Settembre 2019 Condividi Inviato 25 Settembre 2019 4 ore fa, Pucc89 dice: Secondo te mettendo un TMC 2208 anche per l'estrusore (visto che è l'unico driver diverso) si hanno dei benefici o no? Bella domanda. Ritengo siano solo più silenziosi. Un vero vantaggio non c'è. Dipende poi quale tmc 2208 metti se fysetech o atri sembra che alcuni rivenditori pur mettendo lo stesso chip non siano della stessa qualità..ma è difficile dirlo...con la 8 bit qualche "problema "l'ho avuto ma poi con la 32 bit (forse a causa anche del fw diverso,non saprei) sono spariti....Molti sostengono che il tmc 2208 all'estrusore sia da evitare ....alti come me dicono di no (ma dipende dai casi ,ogni stampante è storia a se) nel dubbio lascerei il driver di fabbrica che di solito dovrebbe essere un a4988....va bene lo stesso 4 ore fa, Pucc89 dice: Ho dato un occhiata al tuo tread, intanto complimenti per il lavoro, in effetti sembra un po' un casino proverò comunque per curiosità ad aprire il case della scheda per dare un occhiata e capire se è fattibile. Informati bene prima ... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
