la stampante 1.0 è predisposta per due alloggiamenti cartuccia  , il doppio estrusore si compra , il piatto per doppio estrusore si compra , l'alimentatore pure , il controller non so cosa sia , per il FW si resetta e si monta quello per 2.0 o no ? @tetsuo86
In buona sostanza cambi tutta la stampante così! :D Il controller è la scheda che trovi dietro ( il cuore della macchina va) e leggendo su altri forum avevo già visto che anche altri utenti avevano provato/tentato questo upgrade con notevoli difficoltà...infatti molti hanno mollato
Una domanda.
I valori che mi da la stampante in fase di calibrazione, sono valori interni ad essa o la distanza da qualche punto???
Vi chiedo questo perchè voglio calibrarla tramite un comparatore.
Grazie
se hai questo http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/60132289989/Electronic_Indicator_Gauge_for_Meter.jpg, lo puoi fissare sulle guide dell'estrusore e portare il piatto orizzontale , io in genere cerco di arrivare a 225 o 235 sul primo punto che la macchina tocca , dopo di che monto il calibro e porto a livello gli altri punti , poi se fai la calibrazione della macchina ti dirà valori sballati però tu comunque hai il piano perfettamente orizzontale
Grazie della risposta Cavaliere.
Esatto posseggo un comparatore. Quindi cerco di portare a 235 il primo valore tramite la vite di destra e poi con il calibro porto tutto in piano.
Ma mi chiedo se la stampante prende in considerazione i valori della calibrazione regolandosi di conseguenza, o è solo un valore indicativo e lei si comporta sempre alla stessa maniera???
la calibrazione serve solo a mettere in piano il piatto , che la fai a mano con la stampante spenta , o con la calibrazione della stampante non cambia nulla , perchè l'estrusore cola la plastica sul piatto , se è storto non stampa , se è dritto stampa bene , il contatto che tocca i 3 punti serve solo a dirti a che distanza stanno i suddetti e di regolarli al valore ottimale
