Ho fatto prendere ad un amico una scheda Creality con TMC2208 per la sua Ender 3.
Soddisfattissimo: non credeva che la stampante sarebbe stata assolutamente silenziosa: lo e'.
Il suo menu' adesso e' diventato uguale a quello della mia Ender 3 PRO, tranne che per la scritta PRO nella schermata iniziale.
La domanda e': potrei montare anche io (che ho una PRO) la stessa scheda oppure perderei qualche caratteristica?
Inoltre: c'e' differenza fra i driver originali della Ender 3 e quella PRO?
E' la stessa scheda ma con firmware diverso?
Grazie.
Ciao
Posseggo anch' io ho una Ender 3 Pro, ma NON so se c'è qualche modifica di Firmware tra le 2 schede.
Comunque, voglio upgrade la stampante con una scheda a 32 bit con schermo Touch ed ho ardinato la seguente piastra 'BIQU BIGTREETECH SKR MINi E3' + display Touch 3.2 (Ender 3 ed Ender 5 con Firmware Marlin...upgradabile).
Quest'ultima monta i 2209, purtroppo sono in attesa che arrivi in quanto la spedizione dovrebbe avvenire  entro metà ottibre per mancanza scorte in magazzino....
Il 27/9/2019 at 13:24, Carsco dice:
Puoi dirci quale scheda è di preciso? è quella originale della creality?
4 ore fa, ulisse41 dice:
Facci sapere come va quando ti arriva perchè sulla carta dovrebbe essere verament euna soluzione "smart", non hai bisogno di cambiare praticamente nulla in termini di alloggiamenti e cablaggi e ti ritrovi con un miglioramento notevole!
2 minuti fa, Davide87 dice:
Si, lo e'.
Me ne sono accorto eccome: MOLTO meglio di tutti i dampers e smothers messi insieme, e forse con lo stesso costo (ma meno sbattimento).
Pero' lui ha la Ender normale, non pro.
Adesso il suo menu e' praticamente identico al mio ma non compare "pro" nella pagina iniziale, e quindi mi chiedevo che sarebbe stato un problema montare questa scheda sulla mia PRO.
Non sono sicuro al 100% su come fare, ma penso proprio che si possa configurare Marlin per farlo apparire... ma da quello che ho capito la scheda arriva già con il Firmware caricato e tu non cambi/non vuoi cambiare nulla da questo punto di vista, è corretto?
Si, anche perche' sono "fresco" di ste cose e non saprei proprio come fare.
Ho provato anche ad aggiornare il FW da Cura e non riesco, ma poi ho capito che c'e' da mettere le mani su bootloader e quant'altro e vorrei evitare.
18 ore fa, Davide87 dice:
Sicuramente SI...e documenterò il tutto con foto.....quando mi arriverà.....ma prima devo eseguire un'altro Upgrade....doppio asse Z...(con motore) appena comprato....speriamo bene...
  • 4 mesi dopo...
Il 1/10/2019 at 10:47, ulisse41 dice:
Ciao @ulisse41, ti è poi arrivata la scheda? hai installato il tutto? Ti chiedo xchè vorrei anche io far diventare la mia stampante silenziosa ma completa di schermo touch e possibilmente sensore di livellamento piatto ma ci sono diverse versioni (v1.2, v1.3, v1.4, ecc) e non saprei quale acquistare, oltre poi a come renderla operativa una volta arrivata....
