Marco d Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 scusate la domanda ma come fa una scheda a rendere la stampante piu silenziosa? anch io ho acquistato una ender 3 pro Cita
Killrob Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 2 minuti fa, Marco d dice: scusate la domanda ma come fa una scheda a rendere la stampante piu silenziosa? anch io ho acquistato una ender 3 pro perchè cambiano i drivers integrati (in questo caso) che gestiscono i motori rendendoli silenziosi, il motivo del rumore che fanno con alcuni drivers e con altri no, non te lo so spiegare perché non lo so ma ci sono utenti qui che sono in grado di farlo. 1 Cita
Marco d Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 mi sai dire cosa serve per mettere il menu della ender 3 pro in italiano come quello delle foto postate sopra? Cita
Killrob Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 34 minuti fa, Marco d dice: mi sai dire cosa serve per mettere il menu della ender 3 pro in italiano come quello delle foto postate sopra? devi mettere un firmware nuovo abilitando il menu in italiano. Su youtube il canale di dazero è dedicato quasi esclusivamente alla Ender 3 e se ti vuoi cimentare nell'impresa quel canale ti aiuta senza dubbio 😉 Cita
Carsco Inviato 25 Aprile 2020 Autore Inviato 25 Aprile 2020 1 ora fa, Killrob dice: perchè cambiano i drivers integrati (in questo caso) che gestiscono i motori rendendoli silenziosi, il motivo del rumore che fanno con alcuni drivers e con altri no, non te lo so spiegare perché non lo so ma ci sono utenti qui che sono in grado di farlo. Ci provo io, cercando di usare una spiegazione semplice. Il rumore che senti provenire dalla stampante non e' un rumore meccanico. Ci sono cinghie, pulegge e cuscinetti, e sono silenziosissimi di natura. I moderni driver non forniscono una tensione perfettamente continua ma una tensione ad alta frequenza, diciamo di qualche kHz. Viene vista come "continua" dai motori ma in realta', esaminata al "microscopio", non lo e'. Questa frequenza pero' e' resa udibile dalla bobine degli avvolgimenti dei motori che "suonano" perche' vibrano a quella frequenza. Puoi sentire la stessa frequenza azionando per esempio un moderno trapano a batteria, pur usando un normale motore a spazzole e non un passo-passo. Oppure in un'auto radiocomandata con ESC (electronic speed controller): basta premere leggermente l'acceleratore per sentire distintamente la frequenza base del driver anche se il modello e' ancora fermo. Non solo: in quel caso specifico questa frequenza viene usata dal driver come una sorta di allarme sonoro, o un modo per dialogare con l'utente (due bip, una pausa, un bip lungo etc). E' necessario specificare che se si scollega il motore (il vero altoparlante) non si sente piu' nulla! Ora, piu' e' alta la frequenza e piu' preciso e' il pilotaggio, ma piu' costoso il driver e tutto quello che gli gira intorno. I driver silenziosi in realta' fanno lo stesso rumore ma e' cosi' alto di frequenza che l'orecchio umano non lo percepisce piu', o per lo meno e' meno efficiente a quella data frequenza (superiore ai 15-16kHz). Questo video chiarira' meglio le cose 🙂https://youtu.be/ph5OW9p-GHM 2 Cita
