Salve a tutti,
ho un prusa I3 pro B, da un po di tempo mentre lavora sento dei ticchettii , tenendola sotto controllo quando esegue determinate lavorazioni, noto che l'ingranaggio che spinge giù il materiale salta tornando indietro.
Se provo ad accendere l'estrusore ed a mandarlo alla massima velocità di estrusione settata, non ci fa. Intendo a provare ad estrudere un filamento di prova manualmente.
Non riesco a capire che problemi abbia.
PetG a 240° - 250°
Premetto una cosa importante, lo stesso Gcode che un tempo non dava problemi ora li da, quindi è un problema hardware. mi si formano dei buchi di mancanza materiale, ma non so dove intervenire.
Idee?
  • Risposte 3
dopo un po' di tempo il nozzle ed il ptfe dentro al corpo estrusore tende a rovinarsi, ad occludersi e il passaggio del filamento diventa sempre più difficoltoso....  E' abbastanza normale dopo qualche tempo.
Quanto tempo ? ... difficile da dire... dipende da che materiali usi, marche , colori, arricchiti di metallo o legno ed altre mille e mille variabili....  diciamo dopo qualche chilo di vari e diversi materiali ?
Capisco. Devo riuscire a farmi le gole full metal.
Meno di 1kg di sicuro, però ora che ci penso, mi è saltato il sensore della temperatura dalla sede durante una lavorazione, e quando mi sono accorto la temperatura era salita parecchio. Probabilmente può aver danneggiato il teflon interno della gola.
Può essere. Attento che la gola all metal non è tutte rose. In teoria hanno problemi di scorrimento con alcuni materiali per esempio il pla. A me non è successo ma ad altri è capitato credo.
