valtercappello Inviato 29 Settembre 2019 Condividi Inviato 29 Settembre 2019 salve ho un problema con la mia stampante 3d a stampare tpu, partendo dal presupposto che ho comprato un tpu sella sunlu, dove non viele specificata la durezza del materiale, e li so di aver sbagliato io. ma stampare stampa bene solo i primi 4-5 mm, bene nel senso di senza problemi, anche se i layer non si attraccano benissimo tra di loro, basta poca forza che sugli spigoli di un ipotetico cilindro che si dividano le superfici.. (si apre come una latta esempio) la stampante continua a stampare ma senza far uscire materiale dal hotand, ma non si inceppa nel estrusore. allego a seguire foto, consideriamo che doveva essere un cilindro di 4 cm.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 29 Settembre 2019 Condividi Inviato 29 Settembre 2019 6 ore fa, valtercappello dice: ma non si inceppa nel estrusore. hai disattivato la ritrazione? hai aumentato un po' il flusso?velocita' infill? posta qualche dato di stampa velocita',temperatura etc... perche' sai che non si inceppa nell'estrusore? qualche dettaglio in piu' non guasterebbe.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
