Ciao a tutti....ho un problemino nel livellamento del piatto della mia I3 MEGA S....nel senso che bei 4 lati tutto perfetto ma quando vado a controllare il centro purtroppo è più basso e il foglio non passa.....avete qualche suggerimento da darmi?? Grazie mille!!!!
  • Risposte 4
2 ore fa, Federico_Bologna dice:
purtroppo è inevitabile che nelle cinesi il piano sia deformato o si deformi nel tempo....
per prima cosa andrebbe capito quanto è imbarcato questo piano....da quello che dici sembra poco...
la soluzione migliore è mettere un vetro sopra al piano originale...
se la deformazione è minima puoi livellare all'altezza del centro (il punto piu' alto) e compensare gli spigoli con la lacca...
se il piano è evidentemente deformato forse è meglio cambiarlo ma probabilmente anche l'altro piano sara' deformato(ma magari molto meno)....
10 ore fa, FoNzY dice:
Ciao...grazie per la risposta, allora stiamo parlando di poco è solo che alla fine si diventa schiavi delle misure invece che stampare, comunque ho letto che al centro è sempre più basso che sui 4 lati quando vai a livellare, tu consigli di livellare il piatto a cadlo o a freddo????
21 ore fa, FoNzY dice:
poco cambia ma meglio farlo a caldo....
Buongiorno....ho seguito il tuo consiglio....fatta regolazione a caldo....comunque sono sempre macchine cinesi ed economiche non vi possiamo aspettare la luna...
