Stampa non centrata sul piatto
Ciao a tutti,
ultimamente ho riscontrato problemi a stampare.
Quando importo il file .stl in Cura lo posiziono sempre al centro, nelle impostazioni l'origine macchina è al centro del piatto, e il programma crea il Gcode senza problemi.
Quando carico il file sulla stampante procede correttamente all'azzeramento dei tre assi e al riscaldamento del piatto e del estrusore.
Successivamente non inizia a creare il Brim al centro, ma l'estrusore si posiziona lungo il bordo sx (dove fa l'azzeramento iniziale) e si alza sul asse Z di una quota "+z" e inizia ad estrudere nel vuoto.
Se carico un file creato precedentemente(inizio agosto), la stampa inizia regolarmente partendo dal centro e iniziando a stampare prima il BRIM e poi il modello.
Non mi rimane che pensare che sia cambiato qualche parametro in Cura, e quindi il file Gcode creato sia in realizzabile altrimenti non riuscirei a replicare le stampe con vecchi Gcode.
A qualcuno è già successo?
Ho una sfilza di modelli da stampare in questo periodo post estate e adesso sono a piedi 😞
Thanks
  • Risposte 3
Sfortunatamente non sono a casa per un paio di gg e non posso controllare, ma mi sembra che per la Ender 3 io non abbia impostato l'origine macchina al centro del piatto, ma nell'angolo in basso a sinistra guardando il piatto dall'alto... Potresti provare a vedere se può dipendere da questo
17 ore fa, Andrea Alfawise U30 dice:
Ciao a tutti,
Thanks
Ciao Andrea,
anch'io ho il tuo stesso problema di stampa a circa 2 cm fuori dal bordo del piatto dove va a fare lo "zero macchina" e uso il software CURA.
Diversamente se uso il software REPETIER-HOST, mi sovrappone il piatto della stampante al centro del suo, ma l'oggetto per essere al centro effettivo dovrei spostarlo nell'angolo opposto. (come per il test con il cagnolino cinese che ho nella sd in dotazione).
Non ho ancora capito come procedere per dire alla stampante di fare lo "zero macchina" al centro del piatto.
Marco
