andyrok Inviato 13 Novembre 2019 Autore Inviato 13 Novembre 2019 Quindi bisogna sdoppiare il cavo di Z? Cita
Tomto Inviato 13 Novembre 2019 Inviato 13 Novembre 2019 1 minuto fa, Andyrok dice: Quindi bisogna sdoppiare il cavo di Z? si . Oppure aggiungi un endstop comunque il marlin continua a darmi errore la compilazione non va a buon fine . Vedo quello che riesco a fare. Mks suggerisce di aggiungere un compilatore ma è una cosa anomala .... Cita
andyrok Inviato 13 Novembre 2019 Autore Inviato 13 Novembre 2019 In caso non fosse possibile risolvere che scheda mi consigliate con Marlin già installato? Cita
Tomto Inviato 13 Novembre 2019 Inviato 13 Novembre 2019 39 minuti fa, Andyrok dice: In caso non fosse possibile risolvere che scheda mi consigliate con Marlin già installato? Non ci sono schede con marlin installato. Ma solo schede che vengono riconosciute da marlin senza problemi . Da quello che vedo la mks da dei problemi particolari con Marlin . Io uso questa scheda skr v1.3 26 euro su amazon e 16 dalla cina . ho un tft 3.5 mks se vuoi il doppio z come ti dicevo devi aggiungere un endstop o sdoppiare il segnale z .Con marlin funziona cosi. in questo caso posso riadattare il mio firmware e passartelo ( con i tmc 2008 dovrai rimuovere dei jumper come mostrato in questo video) Il tuo tft è un 2.8? in sostanza bisogna caricare il marlin nella scheda ed un firmware per il tft (ma è semplice) @jagger75 quando puoi potresti vedere in marlin quali termistori utilizza la pro b per il bed ed hotend e i relativi pid preimpostati li trovi nel config h @Andyrok dimenticavo questa scheda è utilizzata da più di qualche utente nel forum quindi puoi stare tranquillo . la utilizzano ache @Davide87 ed @invernomuto Cita
andyrok Inviato 13 Novembre 2019 Autore Inviato 13 Novembre 2019 Stasera posto alcune immagini del problema che mi fa andare di matto con l’MKS Robin... che in linea di massima funziona bene tranne nella gestione del jerk ..... almeno per me... Cita
Tomto Inviato 13 Novembre 2019 Inviato 13 Novembre 2019 1 minuto fa, Andyrok dice: Stasera posto alcune immagini del problema che mi fa andare di matto con l’MKS Robin... che in linea di massima funziona bene tranne nella gestione del jerk ..... almeno per me... aspetto le foto . Se sono problemi come quelli che ricordo forse non dipendono dal jerk. Poi cosa molto strana da quello che ho visto nel firmware originale che hai postato non c'è ne il jerk e ne la junction deviation Cita
andyrok Inviato 13 Novembre 2019 Autore Inviato 13 Novembre 2019 17 minuti fa, Tomto dice: aspetto le foto . Se sono problemi come quelli che ricordo forse non dipendono dal jerk. Poi cosa molto strana da quello che ho visto nel firmware originale che hai postato non c'è ne il jerk e ne la junction deviation >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 500 #the Max acculeration of X printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 100 #the Max acculeration of Y printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 60 #the Max acculeration of Z printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_EXT0 200 #the Max acculeration of E0 printing mm/s^2 acculeration dovrebbe essere il corrispondente di Jerk... così avevo capito da info raccolte su ghitub Cita
Tomto Inviato 13 Novembre 2019 Inviato 13 Novembre 2019 3 minuti fa, Andyrok dice: >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 500 #the Max acculeration of X printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 100 #the Max acculeration of Y printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 60 #the Max acculeration of Z printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_EXT0 200 #the Max acculeration of E0 printing mm/s^2 acculeration dovrebbe essere il corrispondente di Jerk... così avevo capito da info raccolte su ghitub non il jerk è un accelerazione al secondo cubo Comunque la robin 2 non è ben supportata da marlin Ho trovato una versione del tuo attuale fw aggiornata ed è presente il jerk . per il resto puoi compilare il FW con i valori del precedente é uno smoothieware Mks_Robin2_V1.0.2 Release file (1).rar le accelerazioni al secondo /quadro per la tua stampante dovrebbero essere x2000 y 1000 z 60 Cita
andyrok Inviato 13 Novembre 2019 Autore Inviato 13 Novembre 2019 18 minuti fa, Tomto dice: non il jerk è un accelerazione al secondo cubo Comunque la robin 2 non è ben supportata da marlin Ho trovato una versione del tuo attuale fw aggiornata ed è presente il jerk . per il resto puoi compilare il FW con i valori del precedente é uno smoothieware Mks_Robin2_V1.0.2 Release file (1).rar 1 MB · 0 downloads le accelerazioni al secondo /quadro per la tua stampante dovrebbero essere x2000 y 1000 z 60 Stasera provo.... era un po’ che non controllavo aggiornamenti.. grazie!! ho dato un’occhiata e purtroppo non è per la mia scheda ma per la Robin2... Non credo sia compatibile... Cita
andyrok Inviato 13 Novembre 2019 Autore Inviato 13 Novembre 2019 makerbase-mks commented on 14 Mar The firmware of robin and robin2 is not universal, and robin2 supports bltouch. The robin firmware is not supported, and the corresponding socket is not reserved. Cita
