guarda alla fine io ho usato per parecchio tempo s3d e repetier host ed il vecchio cura più o meno assieme perché ogni volta c'era qualcosa che l'uno o l'altro non faceva.. tipo i supporti ad albero oppure le sezioni diverse nello stesso pezzo oppure un edit avanzato dei supporti....
Ora mi sembra che più o meno tutti facciano tutto... considera che l'ironing non è poi la soluzione di tutti i mali... necessita di tempo ed è opportuno avere un nozzle di quelli "tozzi"... io avevo usato qualche volta poi avevo messo un nozzle molto appuntito e l'ironinig alla fine faceva più danni che altro
avendo una scheda 32 bit con firmware proprietari e conseguente file di configurazione limitato, ogni Slicer lo provo per vedere se la mia scheda è più gestibile tramite Gcode...
Sto provando anche questo e, da profano e inesperto, mi sembra che i risultati di stampa siano migliori di Cura e Prusaslicer..
Ho fatto un cubo di prova e, limitatamente alla gestione del jerk, è decisamente meglio degli altri...
Immagino che IdeaMaker riesca a gestire meglio i parametri della scheda.... cosa che sia Cura che PrusaSlicer non fanno....
Bhe... Io ieri ho messo in stampa un pezzo con i 3 slicer, Cura idea e S3D, a parte la differenza di tempi di stampa che per Cura in particolare dipendono dal fatto di abilitare o meno l'ironing, che è quello che allunga i tempi, sopratutto sui pezzi bassi e piatti.
Come risultati metto S3D e cura sullo stesso piano e idea parecchi gradini più giù, stasera a casa posto le foto dei pezzi e lascio a voi i paragoni.
Altro parametro da considerare, in tutti e 3 gli slicers avevo impostato 195° di nozzle tranne che per il primo layer messo a 200. Cura é stato l'unico che lo ha fatto, gli altri 2 hanno stampato tutti i layers a 200.
7 ore fa, Killrob dice:
In Ideamaker puoi decidere la  temperatura sia del bed che del estrusore per ogni layer... probabilmente non lo hai notato.. cura no e S3D non lo conosco...
più lo uso più mi sembra ottimo...
A spanne lo fa qualunque slicer. Cura (addon) e prusaslicer (modificatore) mi sembra molto facilmente. S3d facendo nuova sezione oppure con gli script (che sembra un casino ma in realtà una riga abbastanza stupida mi sembra ricordare)
15 minuti fa, marcottt dice:
Non lo sapevo, cmq in Idea sembra molto facile .....
4 ore fa, Andyrok dice:
Non sono sprovveduto come credi, certo che l'ho notato ed anche impostato, primo layer 200 gli altri 195
11 ore fa, Killrob dice:
Come avevo già anche scritto, bastava leggere tutto il post, solo che ideamaker e simplify3d NON  lo hanno fatto. Ed il buffo è che mi hai citato ma non hai evidentemente letto bene quello che avevo scritto.
Ribadisco:
in tutti e tre gli slicers ho impostato il primo layer a 200° tutti gli altri a 195°.
Cura ha rispettato la tabella, ideamaker e S3D NO.
Spero sia più chiaro adesso.
Ribadisco:
Non ho mai pensato che tu fossi uno sprovveduto, e per il fatto delle temperature per layer ieri sera ho fatto una prova con tre temperature impostate a diversi livelli e IdeaMaker ha seguito quanto impostato ....
