  • Risposte 17
  Il 04/10/2019 at 10:22, FoNzY ha scritto:
se è solo un led puoi provare a stampare senza e vedere se almeno cosi va
Lasciando solo quello staccato la stampante si accende, emette il suono di accensione e si accende lo schermo, tempo di selezionare la stampa e si spegne completamente..
Allora, ho provato a collegare anche singolarmente i connettori X-AXIS e Y-AXIS e ho provato a far muovere l'estrusore dai comandi del display; per l'asse Z nessun problema, il piatto si alza e si abbassa senza problemi, per l'asse X e Y invece, appena seleziono lo spostamento (indifferentemente dalla direzione) la stampante ha la stessa reazione del Led ovvero si spegne e poi "salta".
Se invece provo a tenere staccati i connettori X-AXIS e Y-AXIS e provo a lanciare una stampa, si spegne senza "saltare".
il led (rgbv) è srano che sia in corto, il led o funziona o si brucia ma magari c'è collegato anche altro....
i connettori x\y credo abbiano solo 4 cavi quindi non c'è altro collegato eccetto ce il motore e il motore non puo' causare questo problema, non so qual'è la situazione dei cavi attuale ma forse si blocca perche' dei sensori sono scollegati...
visto ce tu sembra che abbia piu' di un problema e di diverso tipo potrebbe essere l'alimentatore, bisognerebbe fare un controllino li.....
Cosa devo fare per controllare correttamente l'alimentatore?
come primo test potresti controllare il voltaggio.
disconnettendo il connettore dalla stampante devi usare un cavo esterno per collegare il cavo verde con uno qualsiasi dei neri, in questo modo l'alimentatore si accende.(rimane acceso finche' c'è il cavo)
poi controllando con un voltimetro la tensione tra:
un qualsiasi cavo nero e i cavi rossi,i cavi gialli, i cavi arancioni e se presente il cavo viola.
le tensioni devono essere rispettivamente 5v,12v,3.3v il viola 5v
è solo un primo test, la tensione corretta non significa che tutto stia funzionando
Provo e ti faccio sapere i risultati!
grazie mille
