b10nd0 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 [RISOLUZIONE] Dopo diversi test fatti con l’assistenza, hanno deciso di mandarmi un letto nuovo. Ora il letto non è più imbarcato al centro e riesco a stampare correttamente. Grazie per l’aiuto a tutti.[RISOLUZIONE] Buongiorno a tutti. Nuovissimo sul forum (mi sono iscritto e presentato ieri, ma vi leggo da un po’), sono già qua a chiedere consiglio. Premessa: scusate se sarò prolisso, ma voglio cercare di dare bene il piano della situazione. Come da titolo, ho comprato da poco meno di una settimana una Chiron. Per iniziare ad usarla ho seguito sia le istruzioni fornite, che guardato in rete dei video. Sono partito con il livellamento manuale del piano, quindi figlio di carta e rotelle sotto l’ultrabase. Già dalla prima stampa che ho fatto per testare il livellamento, mi sono accorto che non era perfetto, ma ho pensato fosse anche dovuto dalla mia inesperienza e dal fatto che il piatto è molto grande e solo quattro rotelle non potessero regolare al meglio questo grande piano. Sono passato quindi a quello automatico con la sonda fornita. Qui mi sono accorto (come ho letto in un altro post riferito alla Chiron) che l’ipotetico centro del piatto (ha una griglia disegnata sopra) non fosse perfetto, ma non ho voluto dargli troppo peso. Gli ho fatto finire l’auto livellamento e ho provato a stampare il solito “centro” di test fornito nella SD. E anche qua come livellamento non c’eravamo. Il nozzle rimaneva almeno 3 mm di distanza del piatto su tutti i punti. Così seguendo le istruzioni ho iniziato a fare la calibrazione avanzata punto punto (25 da firmware) fino ad ottenere un risultato diciamo decente. Ho iniziato così a stampare, anche se non ero soddisfatto della calibrazione (la curiosità di provare era più forte della mia pignoleria). Comunque ho stampo per alcuni giorni, ma con una qualità non proprio top, più che altro per usare il pla che mi era stato fornito con la stampante. Tutto questo fino a sabato mattina, quando ho voluto rifare il livellamento del piano (ricordo che il piano non è mai stato livellato bene). Così ho stretto tutte le quattro viti in modo da partire da zero e poi ho fatto un autolivellamento. Non contento, tramite il il menù avanzato ho livellato tutti i 25 punti con il foglio di carta. Punto per punto spostavo l’estrusore dal pannello e poi procedevo a livellarlo. Contento del lavoro svolto ho rifatto il test per vede se il primo layer veniva bene su tutto il piatto...e sorpresa, era un disastro. Nonostante il livellamento sia stato fatto bene, in fase di stampa sembra che non lo consideri. Alla prima stampa i bordi più esterni ai lati erano quasi trasparenti per la troppa pressione del nozzle (infatti il filamento faceva dei tac mentre cercava di stampare), nella linea verticale che divide il piatto a metà le linee erano troppo sottili, come se il nozzle fosse troppo alto. L’unica parte decente, era il centro del piatto, dove stampava un primo layer ne troppo spesso ne troppo sottile. Non ho ancora scritto all’assistenza, ma secondo voi, quale potrebbe essere il problema? Tra l’altro sabato dopo che ho finito il livellamento e stampato un paio di cubi, ho spento tutto fino a ieri sera. Quando l’ho riaccesa per stampare una cosa che occupava tutto il piatto, ha iniziato a stampare malissimo il primo layer(schiacciatissimo), come se avesse perso la calibrazione che avevo fatto sabato (allego le foto). E questa mattina mi sono accorto che ha stampante spenta, ogni tot il display lampeggia. =_= Pareri, consigli, aiutoooo. Stampante con grossi problemi hw e sw o sono io che non sono in grado di usarla? Grazie anticipatamente a tutti e scusate ancora le troppe parole. Buona giornata. Cita
b10nd0 Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 Dimenticavo. Non so se può essere utile, per stampare sto usando Prusa slicer (Ultima a versione) configurato da me e recuperando le impostazioni da Cura che riconosce in automatico la stampante. Cita
b10nd0 Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 Sono tornato a casa e visto che sono disperato ho fatto un reset factory della Chiron. Ho provato a rieseguire il livellamento manuale come consigliato dalle istruzioni, ma a me sembra che il piatto sia proprio curvo nella parte centrale. Per quanto io sistemi i 4 punti all’esterno, quando muovo l’estrusore a mano, si nota proprio ad occhio che nella parte centrale di tutto il piatto si allontana di poco meno di 1 mm. Secondo voi? (la foto con la linea in mezzo è la parte centrale del piatto) Cita
Joker78 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 La soluzione più economica è un vetro da 3mm, almeno risolvi il problema, non sei l'unico che incappa in questi problemi, a volte si deformano anche con il passare del tempo. Cita
b10nd0 Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 37 minuti fa, Joker78 dice: La soluzione più economica è un vetro da 3mm, almeno risolvi il problema, non sei l'unico che incappa in questi problemi, a volte si deformano anche con il passare del tempo. Mmm grazie per la info. Ho scritto anche all’assistenza, vediamo cosa mi rispondono. Visto che la stampante è nuova di zecca, spero mi mandino un pezzo sostitutivo, altrimenti farò il reso su Amazon. Grazie Cita
Joker78 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 10 minuti fa, b10nd0 dice: Mmm grazie per la info. Ho scritto anche all’assistenza, vediamo cosa mi rispondono. Visto che la stampante è nuova di zecca, spero mi mandino un pezzo sostitutivo, altrimenti farò il reso su Amazon. Grazie Al limite fatti sostituire il bed, averlo un po incavato nelle stampanti 3d cinesi è una cosa normale, se tutto il resto funziona io la terrei, la anycubic è una buona marca. Cita
b10nd0 Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 4 minuti fa, Joker78 dice: Al limite fatti sostituire il bed, averlo un po incavato nelle stampanti 3d cinesi è una cosa normale, se tutto il resto funziona io la terrei, la anycubic è una buona marca. Ok grazie. Direi di sì, ma non avendo fatto molto non so bene neanche io se è tutto in regola. Cita
Joker78 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 1 minuto fa, b10nd0 dice: Ok grazie. Direi di sì, ma non avendo fatto molto non so bene neanche io se è tutto in regola. Guarda ti parlo per esperienza, molti limiti a l'inizio sono imputabili ha l'utente finale, magari perché ci mancano le basi per valutare la stampante. Come prima cosa ti consiglo di dare un'occhiata alla sezione tutorial, guardati i video di 3dhelp, qui tutti bene o male siamo passati da i suoi video, e approfondisci le basi, poi i miglioramenti arriveranno, non parlo solo di stampe ma tutto quello che cè dietro la stampa 3d. Poi se hai problemi posta qui sul forum, chi ti darà aiuto non mancherà di sicuro. Cita
b10nd0 Inviato 7 Ottobre 2019 Autore Inviato 7 Ottobre 2019 13 minuti fa, Joker78 dice: Guarda ti parlo per esperienza, molti limiti a l'inizio sono imputabili ha l'utente finale, magari perché ci mancano le basi per valutare la stampante. Come prima cosa ti consiglo di dare un'occhiata alla sezione tutorial, guardati i video di 3dhelp, qui tutti bene o male siamo passati da i suoi video, e approfondisci le basi, poi i miglioramenti arriveranno, non parlo solo di stampe ma tutto quello che cè dietro la stampa 3d. Poi se hai problemi posta qui sul forum, chi ti darà aiuto non mancherà di sicuro. In realtà mi sono fatto una cultura sia con le guide di questo sito che quelle di help3d (per quello uso come slicer il prusaSlicer). Sicuro sono ancora un ignorante in materia. Quello che mi ha lasciato perplesso è che da sabato sera a domenica sera sembra si sia persa le impostazioni. Avevo fatto già diverse calibrazioni, seguendo appunto i video di help3d. Comunque aspetto la risposta dell’assistenza, vediamo cosa diranno loro. Una cosa non capisco e non ho trovato una foto o un video che lo spieghi bene. Quando devono essere “spesse” le “linee” del primo layer? Basta un filo sottile o deve comunque esserci un minimo di spessore? Cita
Joker78 Inviato 7 Ottobre 2019 Inviato 7 Ottobre 2019 2 minuti fa, b10nd0 dice: Una cosa non capisco e non ho trovato una foto o un video che lo spieghi bene. Quando devono essere “spesse” le “linee” del primo layer? Basta un filo sottile o deve comunque esserci un minimo di spessore? Se non ho capito male, io di solito il primo layer lo metto al 100%, un minimo di spessore ci deve essere, per intenderci se stampi con un layer 0.1 io di solito lascio 1 decimo di distanza tra il nozzle e il bed, il layer che lasci sul bed deve essere alto un decimo, poi se hai difficoltà puoi mettere il primo layer anche al 120%, avrai una bese più solida, perché il layer tenderà a spanciare, ma sempre alto un decimo deve essere, se stampi con un layer 0.4 io metto 0.4 decimi tra estrusore e bed. Cita
