Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato una Anycubic Mega S e devo dire che le ventole fanno un gran bel casino.
Tenerla nella stanza dove guardo la TV è improponibile, quindi volevo trovare un sistema per ridurre il rumore ad un livello "accettabile", sopratutto nelle ore notturne.
Il primo tentativo che sto per fare è quello di realizzare un cubo fatto di pannelli fonoassorbenti, ripieghevole per ridurne l' ingombro quando non lo uso. Quando sarà terminato vi dirò se avrò risolto qualcosa.
Sarei invece curioso di conoscere soluzioni diverse che magari voi avete utilizzato con successo o consigli in proposito. 😉
55 minuti fa, Padellino dice:
Ciao a tutti.
Cambiato le ventole. Compresa quella dell' alimentatore.
Sostituto i driver con i tmc
27 minuti fa, Tomto dice:
Prima di mettere mano alla stampante vorrei fare ancora pratica...no so neppure cos'è un tmc! 😂
  • Haha 1
  • 2 settimane dopo...
Il 8/10/2019 at 13:30, Tomto dice:
Per adesso ho sopperito costruendo una struttura a cubo composta da pareti fonoassorbenti e devo dire che aiutano parecchio, ma il rumore della ventola dell' hotend è davvero forte. Mi sapresti dare qualche dritta per il cambio ventole?
Il 8/10/2019 at 12:32, Padellino dice:
Ciao a tutti.
ventole simil noctua dove puoi sostituirle e cambi stepper driver con tipo TMC2208 o 2209 se i motori fanno casino, è l'unica alternativa. Se le ventole "fischiano" prova a metterci una goccia d'olio sul cuscinetto.
1 ora fa, Padellino dice:
Non fischia, è solo molto rumorosa, nella stessa stanza non puoi stare quando è accesa, a meno di montare il cubo insonorizzante.
Se il problema è la ventola dell'hotend, quella piccola da 3 o 4cm, di solito si risolve con una goccia d'olio lubrificante sul cuscinetto (basta sollevare l'adesivo centrale) se è troppo rumorosa. Tieni conto che sotto un certo rumore non puoi andare, purtroppo le ventole piccole necessitano di giri elevati per generare un flusso d'aria e quindi sono potenzialmente più rumorose. Vedi anche se ci sono adattatori (magari da stampare) per montare ventole più grandi più silenziose, tipo le noctua.
Ad ogni modo se hai il cubo fonoassorbente il problema non si pone più 🙂
Immaginavo che i miracoli non si possono fare, il cubo è utile ma è anche molto scomodo, ingombrante e non permette di vedere cosa succede durante la stampa. Giusto ieri non mi sono accorto che il filo si era bloccato e ho buttato 3 ore di stampa.
Grazie delle info...vedrò cosa fare più avanti.
