Mi resta solo un problema: i fori per i dadi devono ovviamente avere il buco della vite passante, mentre lo scasso esagonale per il dado deve fermarsi a metà estrusione (altrimenti il dado si sfila).
Se estrudo lo sketch selezionando tutto tranne il buco delle viti, mi crea la piastra con il buco delle viti passanti, giustamente. Ora come gli dico di fare lo scasso esagonale di 2mm di spessore anzichè 4mm come tutto il plate ?
Allora. ho creato il plate, l'ho estruso 4mm senza selezionare i fori delle viti. In questo modo lui ha creato l'estruso con i fori delle viti passanti. Fin qui tutto ok.
Ora non so come fare 2mm di scasso per i bulloni , normalmente selezionerei  tutti i bulloni tramite lo sketch, vado in estrusione, indico di fare un cut, distanza negativa (-2mm) e lui va. qui no, perchè non sa cosa tagliare e non mi fa scegliere l'oggetto target.
Posso solo creare estrusioni "normali" con creazione di un nuovo body.
Qui c'è il mio progetto: https://a360.co/2oQbCw3 nel caso volessi guardare che casino sto facendo
La piastra è ancora in cima, lavoro meglio da li, poi la traslo in basso
tanto per iniziare ho guardato il tuo video... ha ragione lui... ti ho detto che devi evidenziare una faccia del fondo e DOPO creare sketch. tu gli hai semplicemente detto di creare uno sketch sul piano XY base
14 minuti fa, marcottt dice:
Riprovo
non cambia nulla, anzi, non lo crea.
Seleziono la faccia in basso del body, la evidenzia di blu, se faccio crea sketch lui mi parte con uno sketch vuoto. Se faccio tasto destro -> sketch -> project mi chiede il piano dove proiettare, seleziono il bottom e non fa nulla
Ciao, allora questo è quello che ho fatto io:
https://a360.co/2qhofk9
e questo è il video di come l'ho fatto... scusa qualche tentennamento ma l'ho fatto al volo in real time.
https://autode.sk/2qbQ5y3
Nota che ho usato la parametrizzazione perchè non ricordavo che valori volevi... così vedi cosa è (una figata...)  e puoi cambiare i numeri che il disegno ti segue dinamicamente come fosse excel...
Grazie infinite per il video, ci sono riuscito copiandoti.
Domanda:
visualizzando la posizione dei fori, non mi "snappa" comunque durante gli spostamenti, questo perchè i fori non ricadono al centro di qualche reticolo. c'è modo di bypassare questa cosa senza dover usare zoom selvaggi ?
Body1.stl
