Tomto Inviato 12 Ottobre 2019 Inviato 12 Ottobre 2019 6 ore fa, iLMario dice: Ma cosa hai fatto per allargare? I file stl non si prestano bene ad essere editati con cad parametrici (anche se sono geometrici) Importi l'stl come solido .Il fali sara comunque composto da segmenti. Ho giocato su singole linee per riprodurre il perimetro ed eveitare di fare tutto ex novo. Guarda nel video 1 Ho copiato lo sketch in una nuova parte che ho estruso . poi come puoi vedere nel secondo video è un semplice offset. se invece di un file stl avessi avuto un file parametrico bastava solo il passaggio del secondo video. Questo con il mio cad . con altri si può procedere in maniera diversa , più celere o più lenta . Dipende dal software. 1.mp4 2.mp4 Cita
iLMario Inviato 14 Ottobre 2019 Autore Inviato 14 Ottobre 2019 @Tomto sbaglio o non hai caricato l'stl da stampare ? Di quanto sbordano le viti, in caso di M3 ? Cita
marcottt Inviato 14 Ottobre 2019 Inviato 14 Ottobre 2019 dipende da quanto margine vuoi per la testa della vite, se guardi la mia immagine sopra (presumo siano gli stessi identici punti) lo vedi con un foro largo 6.5 (la testa mi sembra sia 5.5). Magari potresti anche non mettere quella vite o metterne alcune m2 altre m3 Cita
iLMario Inviato 14 Ottobre 2019 Autore Inviato 14 Ottobre 2019 Adesso, marcottt dice: dipende da quanto margine vuoi per la testa della vite, se guardi la mia immagine sopra (presumo siano gli stessi identici punti) lo vedi con un foro largo 6.5 (la testa mi sembra sia 5.5). Magari potresti anche non mettere quella vite o metterne alcune m2 altre m3 M2 non le ho e non le trovo da nessuna parte altrimenti il problema non sussisterebbe. Ho una tonnellata di M3, cilindriche, con la testa da 5.43, quindi presumo basti un foro da 5.50-5.60. 1mm di tolleranza è una esagerazione. al limite, se ci sta, un 6.00 L'interno si può stringere di circa mezzo millimetro abbondante, tipo un 0.60, questo dovrebbe bastare a far spazio per le M3, sempre che non sia un casino @marcottt ho visto che usi fusion, come hai fatto ad allargare il tutto ? Cita
marcottt Inviato 14 Ottobre 2019 Inviato 14 Ottobre 2019 questo è quello che mi risulta con 5.80 di foro... potresti provare... è un po al limite ma magari poi la vite ci sta... hole-5-80-copritastiera x ilmario v24.stl Cita
iLMario Inviato 14 Ottobre 2019 Autore Inviato 14 Ottobre 2019 mando in stampa un pezzo, vediamo che viene fuori grazie intanto 1 Cita
iLMario Inviato 14 Ottobre 2019 Autore Inviato 14 Ottobre 2019 @marcottt è perfetto. La testa della vite si infila perfettamente dentro lo scasso, nel pomeriggio se riesco lo stampo definitivo e vediamo cosa viene fuori da montato. 1 Cita
Tomto Inviato 14 Ottobre 2019 Inviato 14 Ottobre 2019 2 ore fa, iLMario dice: @Tomto sbaglio o non hai caricato l'stl da stampare ? Di quanto sbordano le viti, in caso di M3 ? non l'ho caricato . ad inizio tread hai chiesto se c'era un modo di modificare con fusion o freecad ....pensavo volessi farlo da solo. @marcottt lo ha fatto ex novo con fusion ho pensato che ti facesse un mini tutorial su come fare con quel programma. Io ho dato qualche dritta per velocizzare la cosa e fatto notare il probabile " intoppo" con le viti.....uso un' altro cad ma alla fine i principi sono quelli... Cita
marcottt Inviato 14 Ottobre 2019 Inviato 14 Ottobre 2019 Ah no. Ma se volete sapere come ho fatto basta chiedere.Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 14 Ottobre 2019 Autore Inviato 14 Ottobre 2019 6 minuti fa, marcottt dice: Ah no. Ma se volete sapere come ho fatto basta chiedere. Infatti te l'ho chiesto qualche post più indietro. Come hai fatto ? Cita
