fammi capire..... l'impronta a terra del file originale deve essere estrusa verso il basso di x mm, poi devi allargare come nel primo pezzo e la componente allargata deve essere alzata di y mm (ed insieme estrusa in basso degli stessi x mm?
giusto ?
+ i fori ovviamente....
se è così penso ci metto 5 minuti perchè ho già sia l'impronta a terra che la sua espansione che i fori...
3 minuti fa, iLMario dice:
Verso l'esterno ? Male, deve essere identico all'altro, va in battuta.
verso l'esterno in battuta ci va .....ma la colpa e di chi ha fatto il file in origine....vedo cosa posso fare...
5 minuti fa, iLMario dice:
@Tomto non so quanto sia l'offset esatto, bisogna sentire con @marcottt ha allargato lui il plate superiore.
avevi chiesto un offset di 2mm
6 minuti fa, iLMario dice:
Deve salire di 1.6 stando al calibro, non ho la minima idea di cosa possa succedere facendolo salire di più o di meno. Probabilmente tutto il plate superiore appoggerebbe sul bordino. Boh.
non se gli do 3/10 di tolleranza
Adesso, marcottt dice:
fammi capire..... l'impronta a terra del file originale deve essere estrusa verso il basso di x mm, poi devi allargare come nel primo pezzo e la componente allargata deve essere alzata di y mm ?
giusto ?
il secondo file è diverso ha delle aperture laterali
Adesso, Tomto dice:
ci sono i DXF da qualche parte, ma diventa un casino da far combaciare tutto e sopratutto era un casino da spiegare il plate superiore, nel caso fosse stato necessario ricrearlo da zero
9 minuti fa, marcottt dice:
 giusto ?
forse si, ma ci sono due plexiglass di mezzo che devo coprire, mantenendo però la posizione delle viti (in pratica io avvito il plate superiore nel plexiglas, nel plate di mezzo, nell'altro plexiglass e nel plate inferiore)
In pratica dalla tastiera originale di cui ho postato le foto ad inizio thread, sto cercando di ottnere qualcosa di simile a questo: e18ec2c93dc39543b30bcb98139ae95d_preview
se ci fai caso, non si vedono i due plexiglass. Ovviamente non verrà mai così , il case in foto è fatto apposta per essere saldato in quel modo, io non posso dissaldare l'intera tastiera, quindi sto escogitando un coperchio riciclando stl già fatti, sperando che non sia troppo una rottura di palle
(nel mentre, sto cercando di installare Fusion sulla mia postazione a lavoro, così non vi romperò più le palle, e forse ci sto riuscendo)
questo è il secondo file che hai postato ho solo fatto l'offsett  modificato le aperture sottostanti e l'estrusione per il plexiglass  ma ripeto rispetto al primo file che hai postato è "più spigoloso"
lo posto giusto per vedere se vuoi una cosa del genere . Se @marcottt hai già l'impronta vedi tu. non so di preciso di quanto hai messo di offset....in più dovresti avere più poligoni
slt down.STL
1 minuto fa, iLMario dice:
1.60 (l'uno)
l'uno ? allora ti serve di alzare di 1.6 sia sopra che sotto?
3 minuti fa, Tomto dice:
così a prima vista sembra giusto.
Se non ho scritto boiate, il plexiglass attuale va in appoggio nello scalino e viene di conseguenza "rivestito" dal bordo rialzato. Tutto quanto poi viene coperto dal pezzo di marcott. Dico bene ?
Se @marcottt ha già l'impronta a terra, allora può disegnare il coperchio inferiore: 2mm (poi alzo o abbasso io da slicer) pieni. Una lastra in sostanza.
Potete caricare gli step ? così provo a smanettare io con fusion
