11 ore fa, marcottt dice:
questo dovrebbe essere link pubblico al loro cloud, fammi sapere
https://a360.co/2qhofk9
Ok perfetto l'ho aperto. La stampa di ieri calza perfettamente, l'ho stampata per intero.
Voglio però fare una modifica, vediamo se mi sapete aiutare, per evitare di stampare 3 pezzi ma solo due.
In pratica nel pezzo qui sopra voglio aggiungere direttamente il fondo, alto 2mm, e fare in modo che i buchi delle viti, visti dal basso in realtà diventino esagonali per poterci affogare dei dadi. Così facendo io infilo la vite partendo dal pezzo superiore, fin dentro il plate che avete fatto voi e poi li fisso insieme con il dado affogato nella base.
Qualche idea su come chiudere il pezzo ?
Crei un piano sul fondo e proietti il corpo presente. La proiezione la estrudi 2mm
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Poi abiliti il piano "viti" quello che trovi nell'altro pezzo e vedrai che contiene il centro delle viti
E ovviamente usi il centro delle viti per creare lo scasso per i bulloncini
(a parte che sarebbe opportuno creare un nuovo component per fare il "tappo")
selezioni il fondo, e clicchi nuovo sketch, questo ti crea uno sketch "sul piano del fondo"
cerchi la voce "proietta" e proietti il body intermedio (oddio anche il principale tanto hanno stesso profilo)  e così ottieni le linee, selezioni il bordo esterno così ti rimane proiettato.
Il bordo esterno lo usi come profilo per estrudere 2mm verso il basso
