Masy Inviato 12 Ottobre 2019 Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 Ciao a tutti, Tra una stampa e l altra, la temperatura del nozzle, non è più salita....ne se effettuo un pre riscaldamento, ne se vado di stampa. Non ci sono errori di nessun sensore/resistenza Il letto si riscalda. Il sensore dell hotend funziona , ho 12v sulla resistenza ma non scalda, ho anche acquistato un nuovo hotend ma nulla!!! Ho testato la resistenza e c è continuità Non so cosa fare. La mia stampante è un anycubic 4max pro. Vi prego aiutatemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 12 Ottobre 2019 Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 Non ho capito benissimo... Sopratutto la parte del preriscaldamento...Ha 12 v sulla resistenza ma non si scalda? Sarà la resistenza.... Oppure elettrica bruciata ma non penso che darebbe i 12v con resistenza attaccata (hai mica provato senza la resistenza... Senza carico magari riesce) Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 12 Ottobre 2019 Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 i 12v presumo li abbia misurati all uscita della scheda che alimenta la resistenza credo 🤔 cmq se non scalda vuol dire di solito che è rotta e non scalda perche cambiare hotend? che ci sia continuità poco importa le resistenze che scaldano sono resistive in teoria percio puo anche essere che hai continuità ma è deflagrata all interno per qualche motivo anche magari di fabbrica cambiala e via 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 12 Ottobre 2019 Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 Ma infatti non capivo.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Masy Inviato 12 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 Grazie a tutti per avermi risposto, perdonate se non so essere precisissimo ma sono un neofita della stampa 3d.... cerco di spiegarmi meglio con il supporto di foto : la prima foto è la scheda posizionata sopra l estrusore, se controllo il voltaggio durante La Stampa o semplicemente se faccio un preriscaldamento mi da quasi 12 volt (nei cavi rossi di sezione più grande , cioè della resistenza), piccola premessa ho provato 3 resistenze, ho comprato un hotend nuovo per questioni di velocità non costa moltissimo. una cosa strana che spesso se controllo il voltaggio mi trovo 12 v poi inserisco la resistenza la ritolgo per misurare e trovo 0 volt, come se c è una sorta di sicurezza che taglia la tensione. Il sensore (filo bianco seconda foto) segna la giusta temperatura (in questo caso della stanza) 27 gradi e varia se lk riscaldo con il phon, il sensore porta 103 k ohm.... L unica a questo punto secondo me è l alimentatore....perche se la resistenza è 40 watt dovrebbe avere 3.5 ampere più o meno.....che ne dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 12 Ottobre 2019 Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 Cerca di misurare la tensione sulla resistenza mentre la scaldi senza togliere la resistenza stessa e poi misura la tensione dell'alimentazione (i 12 v) sempre mentre riscaldi.Non serve ovviamente farlo in contemporanea.NON FARE CORTO CIRCUITI SE NO FRIGGI LA SCHEDA (se non è già fritta...) Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 12 Ottobre 2019 Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 Cita se controllo il voltaggio durante La Stampa abbiamo capito finalemente cosa intendevi e cosa hai misurato pero quel durante la stampa come hai fatto?seguivi l estrusore con i puntali del tester attaccati mentre stampava?caxxo andavi velocissimo ahahhah a me non risulta ma puo anche essere che forse qualche scheda abbia una sorta di sicurezza che sente la resistenza interrotta taglia la tensione(nel tuo caso quando la togli) mai vista una cosa del genere ma tutto puo essere cmq segui che dice @marcottt le prove falle in riscaldamento cmq ritorno a dire che se la tensione esce il termostato funziona forse è la resistenza pero dici che l hai gia sotituita se non sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Masy Inviato 12 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 Si si ho sostituito la resistenza...ho smontato la scheda madre , da non crederci sono più le saldature a freddo (staccate) che quelle fatte bene....ma quantonlo pagano lo stagno in Cina?....domani anche se non risolverà me le ripasso....quando dicevo durante La Stampa intendevo nella fase di riscaldamento della stampa, che non parte visto che l estrusore rimane freddo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 13 Ottobre 2019 Condividi Inviato 13 Ottobre 2019 Masy, cerca di essere più preciso perché ogni tua frase aggiunge una nuova incognita....Per i test ti è possibile collegare un PC con repetier host o pronterface? Ti consentirebbe di fare i test in maniera più precisa e anche di vedere eventuali messaggi di errore.Mi sembra di capire che un minimo di elettronica la conosci per riconoscere le saldature cinesi, questa è una informazione utile poiché possiamo parlarti in termini corretti Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Masy Inviato 13 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2019 Ragazzi da non credere (o meglio conferma i dubbi) , come vi accennavo ho ripristinato le saldature sulla scheda e come per magia il nozzle è tornato a scaldarsi. Purtroppo la Cina (quella economica) non ha molto controllo qualità e questa è l ennesima dimostrazione. Grazie a tutti per avermi aiutato e per esservi dimostrati proattivi per risolvere il problema...ah i cinesi!!!! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
