ecco... sono queste le cose che ancora non capisco, editare il firmaware con arduino non ho problemi, ma li mi fermo, il resto di quello che hai detto non è arabo ma ci si avvicina.
Dove sta il pinout? e devo configurare solo quello? non devo anche dirgli quanto è grande l'area di stampa? ed altre cose? tipo gli offset? o che so io?
Ammetto con umiltà che mi mancano ancora le basi, ma imparo in fretta.
28 minuti fa, Killrob dice:
Dove sta il pinout?
scarichi il firmware e nella seconda scheda chiamata "boards.h" trovi la lista delle schede compatibili dove c'è la minitronics v1.0
#define BOARD_MINITRONICS      702    // Minitronics v1.0
se prendi questa il problema finisce qui altrimenti se hai preso la v2.0 devi mettere il pinout a mano
vai nella scheda "configuration_pins.h" e cambi il numero con quello che è giusto per te
esempio:
// Y axis pins
#define Y_STEP_PIN        1     ORIG_Y_STEP_PIN
#define Y_DIR_PIN           2     ORIG_Y_DIR_PIN
#define Y_ENABLE_PIN   3     ORIG_Y_ENABLE_PIN
#define Y_CS_PIN            4    ORIG_Y_CS_PIN
lo cambi con:
// Y axis pins
#define Y_STEP_PIN       29    ORIG_Y_STEP_PIN
#define Y_DIR_PIN          28       ORIG_Y_DIR_PIN
#define Y_ENABLE_PIN   0       ORIG_Y_ENABLE_PIN
#define Y_CS_PIN            6      ORIG_Y_CS_PIN
tutte queste cose si trovano nella scheda "configuration_overall"  ma puoi usare il configuratore per questo altrimenti vai in configuration_overall ad esempio:
#define X_MAX_POS 200----> 250
#define X_MIN_POS 0---> probabilmente vuoi che sia 0 🤣
P.S. il mio firmware è un po' vecchiotto ormai, forse hanno cambiato qualcosina ma comunque questo è...
io ho preso la minitronics v2.0 naturalmente e nella boards c'è anche la v2.0 infatti il firmware è fatto anche per quella scheda.
allora la scheda configuration_overhall è vuota,però ho trovato i max_pos nella nuova scheda configuration_cartesian
ed i pin in configuration_pins
quello che non mi è chiaro però è cosa sono i numeri che mi dici di cambiare? quali sarebbero quelli giusti per me?
scusa le mie domande da cretino ma te l'ho detto che di questa parte sono a digiuno totale...
11 minuti fa, FoNzY dice:
...e cambi il numero con quello che è giusto per te
esempio:
// Y axis pins
lo cambi con:
// Y axis pins
estratto da boards.h
 * SAM3X8E ARM Cortex M3
#define BOARD_PICCOLO_3D      1400    // PICCOLO_3D ARM 32 Arduino DUE
#define BOARD_RADDS           1401    // RADDS ARM 32 bit board
#define BOARD_RAMPS_FD_V1     1403    // RAMPS-FD V1 ARM 32 bit board
#define BOARD_RAMPS_FD_V2     1404    // RAMPS-FD V2 ARM 32 bit board
#define BOARD_CNCONTROLS_V14  1405    // CNControls V14
#define BOARD_ULTIMAKER4DUE   1407    // Ultimaker Shield + Arduino DUE Aleksandr Varaksa mods (https://iworld4us.com/diy-3d-printer.html)
#define BOARD_RAMPS_SMART_HFB 1411    // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_SMART_HHB 1412    // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_SMART_HFF 1413    // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_SMART_HHF 1414    // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS4DUE       1430    // RAMPS4DUE with AndrewBCN's RAMPS mods (http://forums.reprap.org/read.php?219,479626,page=1) ARM 32 bit board
#define BOARD_RAMPS_17_HFB    1433    // RAMPS 1.7 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_ALLIGATOR_R2    1502    // ALLIGATOR R2 ARM 32 bit board
#define BOARD_ALLIGATOR_R3    1503    // ALLIGATOR R3 ARM 32 bit board
#define BOARD_RURAMPS4D_V11   1550    // RuRAMPS4Duo v1.1 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Fan0, Fan1, Bed)
#define BOARD_RURAMPS4D_V13   1551    // RuRAMPS4Duo v1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Fan0, Fan1, Bed)
#define BOARD_ARCHIM2         1590    // UltiMachine Archim2 (with TMC2130 drivers)
#define BOARD_ULTRATRONICS    1705    // Ultratronics v1.0 ARM 32 bit board
 * SAMD21J18
#define BOARD_MINITRONICS_V2  2706    // Minitronics v2.0
#endif /* _BOARD_H_ */
Altra cosa scusa...
la minitronics v2.0 monta di serie gli stepper drivers DRV8825
questo è un estratto da configuration_feature:
 ******************************** Driver types ******************************
 * Set driver type:                                                         *
 *  - A4988        *
 *  - A5984        *
 *  - DRV8825                                                               *
 *  - LV8729        *
 *  - L6470        *
 *  - TB6560        *
 *  - TB6600        *
 *  - TMC2100                                                               *
 *  - TMC2130                                                               *
 *  - TMC2130_STANDALONE                                                    *
 *  - TMC2208                                                               *
 *  - TMC2208_STANDALONE                                                    *
 *  - TMC26X        *
 *  - TMC26X_STANDALONE                                                     *
 *  - TMC2660                                                               *
 *  - TMC2660_STANDALONE                                                    *
 *  - TMC5130                                                               *
 *  - TMC5130_STANDALONE                                                    *
 * See Configuration_Motor_Driver.h for configuration Motor Driver          *
#define  X_DRIVER_TYPE  A4988
#define  Y_DRIVER_TYPE  A4988
#define  Z_DRIVER_TYPE  A4988
#define X2_DRIVER_TYPE  A4988
#define Y2_DRIVER_TYPE  A4988
#define Z2_DRIVER_TYPE  A4988
#define Z3_DRIVER_TYPE  A4988
#define E0_DRIVER_TYPE  A4988
#define E1_DRIVER_TYPE  A4988
#define E2_DRIVER_TYPE  A4988
#define E3_DRIVER_TYPE  A4988
#define E4_DRIVER_TYPE  A4988
#define E5_DRIVER_TYPE  A4988
come vedi ha impostati gli A4988 che io dovrò cambiare in DRV8825 giusto?
6 ore fa, Killrob dice:
i pin li trovi qui: https://reprapworld.it/datasheets/datasheet_minitronics_20_20181003.pdf
ma a questo punto non servono.. o potrebbero servire come riferimento se qualcosa non va'...
il mio firmware ha piu' di un anno, come ho detto qualcosa poteva essere cambiato😅....tanto meglio cosi no!?😂
i due drvier hanno lo stesso pinout quindi puoi anche non cambiarlo....ma visto che ormai sei gia' li😅....
  • Thanks 1
Già visto che mi ci trovo lì cambio, Fonzy, come sempre grazie per l'assistenza, la nebbia si digrada, dimmi solo a che servono i pinout e poi mi taccio 😁
2 ore fa, Killrob dice:
praticamente il pin-out è l'output\input dei pin fisici della scheda,del driver o piu' in generale di un microprocessore.
su un determinato pcb puoi trovare X pin di output\input tutti uguali(esteticamente) il pin-out che è fornito dal produttore è un "disegno" che ti dice ogni pin cosa fa o cosa puo' fare nel caso tu voglia scriverci un software.
... il tutto spiegato un po' alla carlona😅
  • Thanks 1
