Buongiorno a tutti, mi hanno regalato una stampante Floureon J1 e dopo la prima stampa, le successive partono tutte con l'estrusore sollevato di circa 1,2/2 cm dal piatto.
Nonstante abbia più volte fatto il livellamento o settato lo "0" sull'asse, non riesco a risolvere il problema.
Per caso a Voi viene in mente quache motivo o soluzione in merito.
Grazie per ogni suggerimento.
  • Risposte 5
Grazie per la risposta, appena arrivo a casa lo carico.... Ma non mi torna una cosa. Nella scheda fornita con la stampante, è presente un progetto per testare la macchina, e la prima volta lo ha fatto correttamente. Successivamente non stampa più nemmeno quello nonstante il file non sia stato modificato ne spostato dalla scheda sd. In realtà lo ho aperto con cura e non ricordo se poi è stato effettuato il salvataggio e quindi modifica.
Stasera lo posto. Grazie ancora per la risposta.
Ecco qui le prime righe:
;FLAVOR:UltiGCode
;TIME:28846
;MATERIAL:24939
;MATERIAL2:0
;NOZZLE_DIAMETER:0.4
;MINX:47.125
;MINY:64.625
;MINZ:0.27
;MAXX:182.875
;MAXY:165.375
;MAXZ:40.97
;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0
M82 ;absolute extrusion mode
G92 E0
G92 E0
G10
;LAYER_COUNT:408
;LAYER:0
M107
G0 F4320 X52.105 Y66.654 Z0.27
;TYPE:SKIRT
G11
G1 F1800 X52.77 Y66.222 E0.07494
G1 X53.823 Y65.711 E0.18555
G1 X55.128 Y65.194 E0.31819
G1 X55.88 Y64.939 E0.39323
G1 X56.653 Y64.761 E0.46819
G1 X57.441 Y64.662 E0.54324
G1 X58.028 Y64.64 E0.59875
G1 X168.858 Y64.625 E11.07219
G1 X171.934 Y64.625 E11.36287
G1 X172.726 Y64.665 E11.43781
Non c'è nulla di particolare riguardo z... Io proverei a resettare il firmware della stp magari hai premuto qualcosa di errato x caso
Sempre grazie per la risposta...
So che chiedo molto, ma hai qualche link su cui documentarmi o qualche dritta.... ?
È una stampante un po'..... ermetica
