marcottt Inviato 24 Ottobre 2019 Inviato 24 Ottobre 2019 troppo materiale assieme.... non penso... dovrebbe essere veramente tanto tanto... rimane elettronica o cartuccia.... però non capisco ... avevi il radiatore (quello con le alette) a 180 gradi mentre il cubetto era 70/80 ? considera che è il cubetto quello che contiene la resistenza che scalda e diventa incandescente quando è accesa... il radiatore dovrebbe essere molto più fresco, infatti ha un ventola apposta se no il materiale si scioglie e si inchioda nel posto sbagliato. La temperatura sul display è riferita al sensore che è affianco alla cartuccia (quei due fili bianchi silicone con la vite nera su heat block) non al radiatore (non ha sensore che io sappia). non ho letto le pagine precedenti... se installi repetier host o programmi simili, ci sono dei grafici che mostrano sia la temperatura (che la stampante crede di avere) sia il fatto o meno che la stampante abbia la resistenza accesa per scaldare. che comportamento hai su questi grafici ? Cita
Zenath88 Inviato 24 Ottobre 2019 Autore Inviato 24 Ottobre 2019 Il 24/10/2019 at 22:03, marcottt ha scritto: troppo materiale assieme.... non penso... dovrebbe essere veramente tanto tanto... rimane elettronica o cartuccia.... però non capisco ... avevi il radiatore (quello con le alette) a 180 gradi mentre il cubetto era 70/80 ? considera che è il cubetto quello che contiene la resistenza che scalda e diventa incandescente quando è accesa... il radiatore dovrebbe essere molto più fresco, infatti ha un ventola apposta se no il materiale si scioglie e si inchioda nel posto sbagliato. La temperatura sul display è riferita al sensore che è affianco alla cartuccia (quei due fili bianchi silicone con la vite nera su heat block) non al radiatore (non ha sensore che io sappia). non ho letto le pagine precedenti... se installi repetier host o programmi simili, ci sono dei grafici che mostrano sia la temperatura (che la stampante crede di avere) sia il fatto o meno che la stampante abbia la resistenza accesa per scaldare. che comportamento hai su questi grafici ? Expand Si, infatti il sensore della temperatura che intendo io è quello dell'heat block appunto. Se mi segna giustamente 24 a macchina ferma, in teoria i valori che registra quando scalda dovrebbero avere la stessa valenza di veridicità, no? Penso che la pistola termica non sia adatta a rilevare la temperatura su heat block e ugello perché le temperature rilevate alla fine non sono veritiere, brucia da matti quel coso, lo so per esperienza 😅 Per l'estrusore la mia ipotesi è appunto che lo immetta troppo velocemente e quindi non faccia tempo ad estruderlo portando a quel filamento estruso non proprio bello. Però la calibrazione step/mm l'ho fatta e senza HotEnd è precisa. Quindi non saprei. Repetier host l'ho installato sul PC ma non ho modo di collegare la stampante al momento. (Non ho il cavo per collegarla) Cita
Zenath88 Inviato 25 Ottobre 2019 Autore Inviato 25 Ottobre 2019 Il 24/10/2019 at 22:25, Zenath88 ha scritto: Si, infatti il sensore della temperatura che intendo io è quello dell'heat block appunto. Se mi segna giustamente 24 a macchina ferma, in teoria i valori che registra quando scalda dovrebbero avere la stessa valenza di veridicità, no? Penso che la pistola termica non sia adatta a rilevare la temperatura su heat block e ugello perché le temperature rilevate alla fine non sono veritiere, brucia da matti quel coso, lo so per esperienza 😅 Per l'estrusore la mia ipotesi è appunto che lo immetta troppo velocemente e quindi non faccia tempo ad estruderlo portando a quel filamento estruso non proprio bello. Però la calibrazione step/mm l'ho fatta e senza HotEnd è precisa. Quindi non saprei. Repetier host l'ho installato sul PC ma non ho modo di collegare la stampante al momento. (Non ho il cavo per collegarla) Expand Aggiornamento: Ho cambiato l'estrusore con quello consigliatomi da voi precedentemente (dual Extruder) e lo step/mm ora è preciso anche con L'HotEnd collegato, anche se il filamento continua ad avere questo aspetto a 220 gradi impostati. Edit: Anche a 230/240 gradi il filamento appare uguale visivamente.. C'è di buono che non si blocca più la ruota dentata però 😅👍 1 Cita
Zenath88 Inviato 25 Ottobre 2019 Autore Inviato 25 Ottobre 2019 Il 25/10/2019 at 22:06, Killrob ha scritto: ma che filamento è? Expand PLA 1.75 mm della Make a Shape colore argento. Prima di aver problemi ho utilizzato un'intera bobina uguale a questa e veniva estruso visivamente migliore.. anche questa in principio non usciva estrusa così. Ho provato anche il filamento della Sunlu ma stesso effetto. Ora ho provato a fare il thin Wall test. Non ci sono stati problemi di estrusore ne di estrusione. Il cubo risulta visivamente buono anche se avevo settato pareti da 0.45 e sono uscite da 0.54 mm 😅 domani aggiorno il flusso e provo a fare un altro cubo. Vi lascio anche una foto per vedere il risultato 1 Cita
marcottt Inviato 26 Ottobre 2019 Inviato 26 Ottobre 2019 Sembra bello Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Zenath88 Inviato 26 Ottobre 2019 Autore Inviato 26 Ottobre 2019 Il 26/10/2019 at 05:46, marcottt ha scritto: Sembra bello Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Expand Si, una volta fatta la stampa non risulta brutto come con l'estrusione e basta. Oggi è arrivato il tubo in teflon capricorn che ho visto essere consigliato per il basso attrito e una volta montato il filamento sembra visivamente migliore, vi metto la foto.. poi ho effettuato un secondo cubo per sistemare il flusso e pure quello è andato bene. Boh, pure la ultrabase anycubic fa aderire il filamento bene.. sembrerebbe essere tornata funzionante al momento. Quindi il problema erano l'estrusore e il tubo in teflon evidentemente. 2 Cita
invernomuto Inviato 26 Ottobre 2019 Inviato 26 Ottobre 2019 Dove hai preso il capricorn?Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
Zenath88 Inviato 26 Ottobre 2019 Autore Inviato 26 Ottobre 2019 Si, sto facendo una stampa di prova un po' più grande così vedo se regge tutto. Il 26/10/2019 at 16:12, invernomuto ha scritto: Dove hai preso il capricorn? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Expand Su Amazon.. però venduto e spedito da loro perché gli altri non sapevo se fosse originale o meno 😅 Questo: Creality Capricorn XS Series Low Friction PTFE Bowden Tubing 2 meter for 3D Printer1.75mm Filament with PTFE Teflon Tube Cutter Kit Upgrade Kit for Ender 3,Ender 5, CR-10S Series 3D Printer https://www.amazon.it/dp/B07Y5YPR92/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_VOiTDbYZ8RKPF Cita
