Zenath88 Inviato 23 Ottobre 2019 Autore Inviato 23 Ottobre 2019 Il 23/10/2019 at 08:17, Killrob ha scritto: Prova a 240 Expand Ieri sera ho provato anche a quella temperatura ma la ruota dentata staccava e il filamento estruso era ancora più sottile anche se sembra migliorato esteticamente. Se prendessi un nuovo hotend (come l'originale) dovrei fare qualcosa a livello di firmware o basta semplicemente montarlo? Magari cambiandolo risolvo. Tipo questo: Kit di ugello per stampante 3D MK8 Hotend Kit compatibile con Alfawise U20 U30 Creality Ender 3 Kit di estremità calda di estrusore MK8 assemblato con ugello 0,4 mm, 24 V 40 W https://www.amazon.it/dp/B07SFZH98N/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_r0bSDbJ2K18HQ Cita
Killrob Inviato 23 Ottobre 2019 Inviato 23 Ottobre 2019 Il 23/10/2019 at 09:18, Zenath88 ha scritto: Ieri sera ho provato anche a quella temperatura ma la ruota dentata staccava e il filamento estruso era ancora più sottile anche se sembra migliorato esteticamente. Se prendessi un nuovo hotend (come l'originale) dovrei fare qualcosa a livello di firmware o basta semplicemente montarlo? Magari cambiandolo risolvo. Tipo questo: Kit di ugello per stampante 3D MK8 Hotend Kit compatibile con Alfawise U20 U30 Creality Ender 3 Kit di estremità calda di estrusore MK8 assemblato con ugello 0,4 mm, 24 V 40 W https://www.amazon.it/dp/B07SFZH98N/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_r0bSDbJ2K18HQ Expand È esattamente quello che uso io nella Ender 3, prova, male non farà se sei abbastanza sicuro che il tuo hotend sia ostruito senza possibilità di liberarlo. Cita
Zenath88 Inviato 23 Ottobre 2019 Autore Inviato 23 Ottobre 2019 Il 23/10/2019 at 10:09, Killrob ha scritto: È esattamente quello che uso io nella Ender 3, prova, male non farà se sei abbastanza sicuro che il tuo hotend sia ostruito senza possibilità di liberarlo. Expand Più che altro l'ho pulito a fondo qualche giorno fa.. ieri l'ho smontato ed era perfettamente pulito all'interno.. per sicurezza ho cambiato anche ugello ma rimane il problema.. non saprei che altro fare sinceramente 😅 cambiando hotend dovrebbero esserci anche il riscaldatore e rilevamento di temperatura, quindi se il problema è uno dei due si dovrebbe risolvere. Ma il il filo rosso e quello bianco ho visto che all'estremità hanno i fili senza connettori o altro.. vanno per caso saldati? Quindi visto che lo utilizzi già sai dirmi se devo fare qualcosa a livello di firmware? Spero vivamente che basti solo collegarlo 😅👍 Cita
Killrob Inviato 23 Ottobre 2019 Inviato 23 Ottobre 2019 Il 23/10/2019 at 10:31, Zenath88 ha scritto: Più che altro l'ho pulito a fondo qualche giorno fa.. ieri l'ho smontato ed era perfettamente pulito all'interno.. per sicurezza ho cambiato anche ugello ma rimane il problema.. non saprei che altro fare sinceramente 😅 cambiando hotend dovrebbero esserci anche il riscaldatore e rilevamento di temperatura, quindi se il problema è uno dei due si dovrebbe risolvere. Ma il il filo rosso e quello bianco ho visto che all'estremità hanno i fili senza connettori o altro.. vanno per caso saldati? Quindi visto che lo utilizzi già sai dirmi se devo fare qualcosa a livello di firmware? Spero vivamente che basti solo collegarlo 😅👍 Expand Non credo vadano saldati. Se prendi gli stessi non devi fare niente nemmeno a livello firmware. Cita
Zenath88 Inviato 23 Ottobre 2019 Autore Inviato 23 Ottobre 2019 Il 23/10/2019 at 13:53, Killrob ha scritto: Non credo vadano saldati. Se prendi gli stessi non devi fare niente nemmeno a livello firmware. Expand Ho guardato le specifiche e sono le stesse quindi provo a prenderlo e a cambiarlo a sto punto, magari risolvo. Grazie Piccolo aggiornamento: Ho recuperato una pistola termica laser da un amico e sparando sul corpo centrale rileva 185 gradi contro i 220 impostati.. ma non so quanto possa essere affidabile il rilevamento visto che sparando sull'ugello rileva 20/30 gradi e sul pezzo grigio dove si inserisce il riscaldatore arriva a 70/80 di massima temperatura rilevata. Provato ad estrudere un po' di filamento a varie temperature e fino ai 220 gradi si presenta con l'aspetto dell'ultima foto postata mentre a 230 e 240 risulta migliore anche se un po' meno spesso. In questa prova la ruota dentata non ha scattato a nessuna temperatura. Cita
Zenath88 Inviato 23 Ottobre 2019 Autore Inviato 23 Ottobre 2019 Il 23/10/2019 at 15:59, Killrob ha scritto: che ugello stai usando? 0.4 Expand Si Dopo aver riportato la temperatura a 220/210 la ruota dentata è tornata a scattare nell'estrudere i 15 cm del file di calibrazione. Ad ogni temperatura non estrude comunque la quantità esatta e mentre alle prima prova si è avvicinata ai 14 cm, man mano ha estruso sempre meno ed è ritornata appunto a scattare la ruota dentata. Cita
Whitedavil Inviato 23 Ottobre 2019 Inviato 23 Ottobre 2019 Ci sta che il sensore legge anche 20 gradi di meno, mi è già capitato. Ma in questo caso la stampa, se arriva a termine risulta di solito opaca e non bella lucida. Io più che un hotend, investirei una 30€ e prendere un estrusore tipo bondtech. Io l'ho montato ed è tutta un'altra vita rispetto a quello originale che hai. Se hai pazienza, circa un mese, compralo su aliexpress da trianglelab, fa vermente ottimi cloni! Sennò lo trovi anche su amazon, tipo questo https://www.amazon.it/dp/B07Q5RNRR6/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_PViSDb0JVXCSW Fidati, sono soldi spesi bene e non sentirai più cliccare nulla! Cita
Zenath88 Inviato 23 Ottobre 2019 Autore Inviato 23 Ottobre 2019 Il 23/10/2019 at 17:22, Whitedavil ha scritto: Ci sta che il sensore legge anche 20 gradi di meno, mi è già capitato. Ma in questo caso la stampa, se arriva a termine risulta di solito opaca e non bella lucida. Io più che un hotend, investirei una 30€ e prendere un estrusore tipo bondtech. Io l'ho montato ed è tutta un'altra vita rispetto a quello originale che hai. Se hai pazienza, circa un mese, compralo su aliexpress da trianglelab, fa vermente ottimi cloni! Sennò lo trovi anche su amazon, tipo questo https://www.amazon.it/dp/B07Q5RNRR6/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_PViSDb0JVXCSW Fidati, sono soldi spesi bene e non sentirai più cliccare nulla! Expand Dici che può essere un problema di estrusione quindi? Mettendo questo estrusore che mi hai linkato dovrei cambiare qualcosa nella stampante? Tipo il supporto, firmware o altro.. o basta che lo monto, faccio la calibrazione step/mm e va? Cita
Whitedavil Inviato 23 Ottobre 2019 Inviato 23 Ottobre 2019 Non lo so se il montaggio è uguale, la stampante ce l'hai tu,non io... Devi solo adeguare i stepp/mm a circa 410, nel firmware non devi fare nulla. Per il montaggio, se cerchi un po online, sicuramente troverai qualcuno che ha lo stesso estrusore sulla tua stampante. Cambiare hotend lo trovo superfluo e se dici che è in ordine. Al limite cambierei il sensore di temperatura ma se non lo prendi esattamente uguale, devi mettere le mani al firmware che è una cosa non semplice se non hai dimestichezza... Cita
