Le misure di un oggetto che ho fatto in cm, in cura appaiono in mm con la conseguenza che devo scalarlo. Ma poichè si trata di una scatola con coperchio a vite (e quindi con relativo filetto), mi viene cambiato anche questo col risultato che ottengo un oggetto sbagliato.
Qualcuno sa dirmi se in cura posso cambiare l'unità di misura o perchè non mi tiene quelle dell'originale fatto in Belnder?
Grazie.
non so risponderti... ma se ingrandisci tutto non dovrebbe crearti problemi....  altrimenti penso che sia esportato erroneamente.
In generale in europa i sw presuppongono stl in mm (perché per inciso gli stl non hanno dimensioni... la app presume che la unità sia dalle nostre parti mm).
