Giubbo72 Inviato 17 Ottobre 2019 Condividi Inviato 17 Ottobre 2019 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di postare nel posto giusto, da qualche tempo mi gira in testa l'idea di convertire, o meglio espandere la mia fresetta CNC autocostruita in stampante 3D. la struttura è costruita tutta in alluminio "gira" su guide lineari con viti a ricircolo di sfere e motori passo passo con encoder. Corse utili di 500 x 300 x 200 credo che la struttura si possa adattare e la precisione nei movimenti non manca (confermate o smentitemi pure 😅) Il tutto è gestito da pc con un controller a 4 assi e utilizzo Mach3 come software di gestione del tutto. La macchina è collaudata e ha fatto lavori di modellazione anche molto lunghi senza perdere il minimo step. Ho fatto una simulazione con CURA e il file generato mi sembra un normalissimo file cn con in più un asse A che credo in questo caso sia relativo all'estrusore ( giusto?) l'idea era appunto creare un sistema per togliere velocemente il mandrino ed applicare l'estrusore, appoggiare il piatto riscaldante sul piano macchina ottenendo così una 2 in 1 Dovrei acquistare: l'estrusore (completo di hot end) ne ho visti svariati on line con gia il motore passo passo incorporato il piatto riscaldante e che altro? A questo punto chiedo: l'idea è così strampalata o può essere percorribile? Grazie a tutti fin da ora per gli eventuali consigli 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I3D&MLab Inviato 17 Ottobre 2019 Condividi Inviato 17 Ottobre 2019 Potrebbe essere fattibile ma probabile é meglio affiancare una mainboard dedicata. Ti serve anche un estrusore, guarda i Titan. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 17 Ottobre 2019 Condividi Inviato 17 Ottobre 2019 2 ore fa, Giubbo72 dice: e che altro? ti serve sicuramente una seconda scheda madre, se non altro il controller del cnc non ha 2 ingressi per i sensori di temperatura e 2 ingressi per i "riscaldatori" le schede madri ed i firmware per le stampanti 3d possono essere usati anche per le cnc (basta impostarla da firmware) ma non il contrario.... non parli dei stepper driver...li hai esterni o integrati? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
plonzari Inviato 17 Ottobre 2019 Condividi Inviato 17 Ottobre 2019 2 ore fa, Giubbo72 dice: Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di postare nel posto giusto, da qualche tempo mi gira in testa l'idea di convertire, o meglio espandere la mia fresetta CNC autocostruita in stampante 3D. la struttura è costruita tutta in alluminio "gira" su guide lineari con viti a ricircolo di sfere e motori passo passo con encoder. Corse utili di 500 x 300 x 200 credo che la struttura si possa adattare e la precisione nei movimenti non manca (confermate o smentitemi pure 😅) Il tutto è gestito da pc con un controller a 4 assi e utilizzo Mach3 come software di gestione del tutto. La macchina è collaudata e ha fatto lavori di modellazione anche molto lunghi senza perdere il minimo step. Ho fatto una simulazione con CURA e il file generato mi sembra un normalissimo file cn con in più un asse A che credo in questo caso sia relativo all'estrusore ( giusto?) l'idea era appunto creare un sistema per togliere velocemente il mandrino ed applicare l'estrusore, appoggiare il piatto riscaldante sul piano macchina ottenendo così una 2 in 1 Dovrei acquistare: l'estrusore (completo di hot end) ne ho visti svariati on line con gia il motore passo passo incorporato il piatto riscaldante e che altro? A questo punto chiedo: l'idea è così strampalata o può essere percorribile? Grazie a tutti fin da ora per gli eventuali consigli 😉 lo stampato controller o pcb va cambiato se non hai uno dedicato, deve avere 4 uscite piu controllo temperature hot end e tappetto, la lettura della temperatura tappeto e hot end , controllo ventola raffreddamento filo( quella dell raffreddamento hot end e piasta controllo va messa fissa a 24v) in piu consiglio una piastra con uscita controllo laser per uprade futuri, altra cosa se ha un display e un porta sd e meglio si riesce a stampare e controllare off-line il piatto riscaldante lo trovi massimo da 32x32 con resistenza e termistore se lo vuoi fare devi farlo in alluminio e acquistare una resistenza in silicone e accoppiare un termistore sul piano per la lettura della temperatura va messe delle regolazioni di altezza con delle molle e delle viti per registrare la distanza tra piano e estrusore (che sia appunto in piano parallelo precisione 0,1 mm) consiglio di alimentare il sistema a 24 volt per cui vanno messe ventole di raffreddamento a 24 volt, pregio piu potenza a parita di corrente cioe 12 volt 1 amper =12 watt potenza 24volt 1 amper = 24 watt potenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 17 Ottobre 2019 Condividi Inviato 17 Ottobre 2019 sicuramente ti serve una scheda madre per stampanta 3d pero dovresti cambiare anche la movimentazione con le barre trapezoidali (se cosi si muove la tua cnc) non raggiungi le velocità della cinghia e se le reaggiungi escono microvibrazioni nella stampa fidati autocstruisco tutte e due prova gia fatta 😉 pena velocità e precisione se ci riesci senza vibrazioni riesci a stampare decentemente a circa 10mm/s un po pochini e sto parlando che le chiocciole non devono il bene che minimo gioco specialmente in x e y Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giubbo72 Inviato 17 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 17 Ottobre 2019 🤔 capisco, grazie dei consigli 3 ore fa, FoNzY dice: ti serve sicuramente una seconda scheda madre, se non altro il controller del cnc non ha 2 ingressi per i sensori di temperatura e 2 ingressi per i "riscaldatori" le schede madri ed i firmware per le stampanti 3d possono essere usati anche per le cnc (basta impostarla da firmware) ma non il contrario.... non parli dei stepper driver...li hai esterni o integrati? Grazie della risposta, sono esterni, però alla luce di quel che mi dici mi sa che mi convenga prendere un kit dedicato.... 4 ore fa, I3D&MLab dice: Potrebbe essere fattibile ma probabile é meglio affiancare una mainboard dedicata. Ti serve anche un estrusore, guarda i Titan. Grazie mille... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
