Decentramento parti in rilievo
Salve a tutti,
Sono un novizio del settore, ho una creality enter 3 con cui stampare e uso cura come slicer.
Ho stampato un cubo di calibrazione e mi veniva il rilievo della X decentrato rispetto alla faccia del cubo, la Y non è venuta bene e la Z è tutta storta ed inoltre il lato lungo X non veniva di 20mm ma 17mm, quindi sono andato a mettere a posto gli step/mm per avere quel lato di 20mm.
Questa operazione ha funzionato e il lato ora è lungo 20mm, ma il problema sulla X, la Y e la Z persiste.
Allego delle foto per rendere più chiaro il problema. Il file usato per stampare è il calibration cube su thingiverse.
Grazie a tutti.
Allora ti direi che il decentramento e il problema su Z potrebbero avere due origini diverse, ma in un certo modo correlato.
Dovrebbero infatti essere entrambi legati a problemi meccanici, partirei infatti controllando cinghie ed eccentrici.
Non sapendo che esperienza hai in termini meccanici, se hai delle difficoltà con queste regolazioni, fammi sapere pure.
56 minuti fa, Tomto dice:
probabilmente il gcode è corrotto
Scusate, quando ho risposto non avevo ancora visto la prima risposta di @Tomto, e ammetto che non avevo pensato a questa possibilità.
In effetti può valere la pena rifare una prova, se poi riesci a postare i parametri di stampa che stai usando, ci metto un attimo a farti il gcode, avendo la stessa stampante, così escludiamo i possibili problemi software, poi eliminati quelli, passiamo al limite all'hardware.
