Ciao a tutti cerco consiglio dai membri della comunità. Ho una stampante 3d alfawise u30 pro, ho già fatto alcuni upgrade l.vorrei provare con una prolunga micro sd per non rovinare lo slot micro sd della scheda.presa una della kentop su amazon ma ogni volto che collego la prolunga devo rifare il  contatto per leggere la micro.chiedo a voi se avete avuto problemi simili e come avere risolto, oppure se è un problema della prolunga. Grazie buona serata
  • Risposte 8
Collegata la prolunga alla macchina,quando inserisco la sd non viene letta.devo ogni volta scollegare la prolunga e reinserire alla stampante.solo dopo questa operazione mi legge la sd
Temo che questo possa essere il comportamento "normale" perché sullo slot c'è un sensore di inserimento della sd e probabilmente marlin legge la sd quando viene chiuso il sensore... Non ne sono certo ma ho sensazione che sia così. Non ci sono istruzioni in merito sulla prolunga?
Forse puoi provare inserendo la sd e resettando la stampante per esempio come fa repetier host quando la colleghi oppure con un gcode se non erro m999
Puoi anche testare m21 e m22 che montano e smontano la sd
Expand
Non è normale, almeno non con le versioni precedenti di Marlin, io avevo la classica prolunga con la scheda della Anet A6/A8 (quella che ha la presa "a forma di mini SD" e che si inserisce nello slot SD della scheda) e Marlin riconosceva quando inserivo la SD nella prolunga. E' possibile che la prolunga non funzioni bene o ci sia qualche settaggio software da abilitare.
Edit: ma manco facendo l'aggiornamento tramite LCD nell'elenco dei file da SD ti legge la scheda?
Se può essere utile io ho un' Alfawise U30 (non Pro) e con la prolunga uguale alla tua non ho alcun problema: non la ho più disinserita dalla stampante e la micro sd la metto e la tolgo dall'altro capo della prolunga e la legge sempre. Per escludere di avere un problema sulla prolunga basta provarla su un altro dispositivo, per esempio un telefono, ma questo lo sapevi già.
Abbiamo provato la prolunga su una cr10 e funziona correttamente.credo che sia cambiato rispetto,alla alfawise u30 normale, il modo in cui viene riconosciuta la sd. Quando inserisci la micro avviene la lettura dei dati della stessa.
  • 4 mesi dopo...
