Franchetto Inviato 22 Ottobre 2019 Inviato 22 Ottobre 2019 Sto prendendo confidenza con la sezione elettronica della stampante che sto costruendo dotata di scheda Bigtreetech SKR pro 1.1 e sto incontrando dei problemi per il caricamento del firmware, ora spiego: Ho scaricato dal sito del produttore il firmware, questo https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1/tree/master/firmware/Marlin-2.0.x-SKR-Pro e seguendo passo passo ho installato e configurato sia Visual Studio che Sublime che uso da sempre per tutti i progetti Arduinici 🙂 Da ambedue sono riuscito a modificare alcuni parametri di base. Come scritto sulle indicazioni pdf del sito Marlin , questo http://marlinfw.org/docs/basics/install_rearm.html ci sarebbe la possibilità di caricare il file (firmware) compilato su SD poi inserita nella scheda di controllo per essere caricata. Provando a far compilare, da ambedue i software escono degli errori di cui il log in allegato. In nessun caso nessun file .bin viene creato o quanto meno facendo una ricerca su PC non riesco a trovarlo. Ovviamente c' è un intoppo da qualche parte ma proprio non riesco a capire dove sbattere il capo. Quello che non ho ancora provato è connettere direttamente la scheda al PC e provare a caricare direttamente il file. Qualcuno usa i due software sopra indicati e mi può dare qualche spunto ? Grazie mille Visual Studio.odt Sublime.odt Cita
invernomuto Inviato 22 Ottobre 2019 Inviato 22 Ottobre 2019 6 ore fa, Franchetto dice: Ovviamente c' è un intoppo da qualche parte ma proprio non riesco a capire dove sbattere il capo. Quello che non ho ancora provato è connettere direttamente la scheda al PC e provare a caricare direttamente il file. Qualcuno usa i due software sopra indicati e mi può dare qualche spunto ? Non uso i due software indicati, bensì VS Code e PlatformIO, ad ogni modo sembra un problema su GIT. Cita
Tomto Inviato 22 Ottobre 2019 Inviato 22 Ottobre 2019 posta il config h . Dai file postati si capisce poco ,ma da uno di essi sembra che la scheda sia dichiarata in modo non corretto In marlin dovresti avere: #define MOTHERBOARD BOARD_BIGTREE_SKR_PRO_V1_1 (sembra che manchi _V1_1 ma potrei sbagliare) ricorda che se in marlin ci sono conflitti non sempre la compilazione riesce Io ho configurato la BIGTREE SKR v 1.3 ("la sorella minore") Con Atom e PlarformiO e se sbagliavo qualcosa di troppo in marlin alla fine mi dava :"unsuccessful" ......e non generava alcun bin 7 ore fa, Franchetto dice: Quello che non ho ancora provato è connettere direttamente la scheda al PC e provare a caricare direttamente il file. ho sempre caricato da pc , installando prima i driver della scheda 2 Cita
Killrob Inviato 22 Ottobre 2019 Inviato 22 Ottobre 2019 da quel che vedo visual studio ti dice che devi installate il client GIT e sublime non ti dice niente Cita
Franchetto Inviato 23 Ottobre 2019 Autore Inviato 23 Ottobre 2019 innanzitutto ringrazio tutti per l'interessamento: la dritta di Killrob è stata determinante in quanto appena installato il client GIT e riavviata la compilazione ha scaricato delle dipendenze e gran parte degli errori sono spariti. Ne sono rimasti alcuni che sono stati definitivamente risolti correggendo nel file config.h , come giustamente suggerito da Tomto, la definizione di scheda (mancava la parte finale _V1_1, mannaggia !) A questo punto la compilazione è andata a buon fine. Ultima domanda: il file .bin dove l'ha messo? :-) Cita
Killrob Inviato 23 Ottobre 2019 Inviato 23 Ottobre 2019 Visual studio proprio non lo so dove lo mette il bin. Prova ad andare a vedere nelle impostazioni di VS se c'è una sua cartella dove mette i files compliati, comunque mi sembra strano che a termine compilazione non ti dica dove ha messo l'eseguibile. Cita
invernomuto Inviato 23 Ottobre 2019 Inviato 23 Ottobre 2019 13 ore fa, Franchetto dice: innanzitutto ringrazio tutti per l'interessamento: la dritta di Killrob è stata determinante in quanto appena installato il client GIT e riavviata la compilazione ha scaricato delle dipendenze e gran parte degli errori sono spariti. Ne sono rimasti alcuni che sono stati definitivamente risolti correggendo nel file config.h , come giustamente suggerito da Tomto, la definizione di scheda (mancava la parte finale _V1_1, mannaggia !) A questo punto la compilazione è andata a buon fine. Ultima domanda: il file .bin dove l'ha messo? 🙂 Con VS Code e PlatformIO te lo scrive poco sopra l'elenco delle board con "IGNORED" o "SUCCESS" e normalmente trovi la BIN in una cartella nascosta dentro la cartella in cui hai scaricato il FW. Con la configurazione che hai tu non saprei, dipende da che path hai impostato... Cita
Franchetto Inviato 24 Ottobre 2019 Autore Inviato 24 Ottobre 2019 9 ore fa, invernomuto dice: Con VS Code e PlatformIO te lo scrive poco sopra l'elenco delle board con "IGNORED" o "SUCCESS" e normalmente trovi la BIN in una cartella nascosta dentro la cartella in cui hai scaricato il FW. Con la configurazione che hai tu non saprei, dipende da che path hai impostato... Sopra le board non viene scritto nulla di utile, nessuna path, ma facendo una ricerca di file con estensione . bin mi esce fuori che la crea in "cartella_firmware"> .pio > build > BIGTREE_SKR_PRO . In VS code, dato che lo usi mi sembra, come faccio a variare la path? Grazie Cita
invernomuto Inviato 24 Ottobre 2019 Inviato 24 Ottobre 2019 20 minuti fa, Franchetto dice: Sopra le board non viene scritto nulla di utile, nessuna path, ma facendo una ricerca di file con estensione . bin mi esce fuori che la crea in "cartella_firmware"> .pio > build > BIGTREE_SKR_PRO . In VS code, dato che lo usi mi sembra, come faccio a variare la path? Grazie Nel file platform.io di configurazione, dove setti anche il chip/board per cui vuoi produrre il firmware. Ad ogni modo la configurazione per Vs code e PlatformIO è spiegata bene nelle guide per skr 1.3, presumo pure per la 1.1 pro ci sia qualcosa oppure fai riferimento a quelle per 1.3 variando opportunamente per la tua board, tanto il processore di ste schede è sempre lo stesso. Cita
