Formatgio Inviato 25 Ottobre 2019 Inviato 25 Ottobre 2019 Buon pomeriggio a tutti, vorrei acquistare la stampante in oggetto, ma mi sono sorti un paio di dubbi: 1- la devo posizionare in un magazzino che d'inverno rimane particolarmente freddo, che rischi corro? la stampante ha bisogno di una certa temperatura per poter lavorare correttamente? 2- una volta stampato il pezzo lo finisco con lampada UV. Leggo in rete che 5-10 minuti possono bastare, corretto? o dipende dal tipo di resina che si utilizza? Grazie mille per le info. Gio. Cita
FoNzY Inviato 25 Ottobre 2019 Inviato 25 Ottobre 2019 20 minuti fa, Formatgio dice: la stampante ha bisogno di una certa temperatura per poter lavorare correttamente? la stampante in se no, la resina che usa si. essendo fotopolimeri a base acrilica cambiano consistenza in base alla temperatura quindi a temperature vicine allo zero sono molto piu' densi. tuttavia credo che temperature intorno allo 0 non creino particolari problemi anche perche' una temperatura minima di funzionamento non viene indicata dai produttori..... 20 minuti fa, Formatgio dice: na volta stampato il pezzo lo finisco con lampada UV. Leggo in rete che 5-10 minuti possono bastare, corretto? dipende, spesso e nella maggior parte dei casi questo processo non serve, se stampi come hobbysta puoi direttamente non farlo. puoi anche usare il sole come "forno uv" anche e sopratutto in questo caso 5 min max! 20 minuti fa, Formatgio dice: o dipende dal tipo di resina che si utilizza? ci sono resine dove è espressamente indicato che necessitano di ricottura (come ho detto per l'hobbysta sono rarita') le resine induriscono con la luce uv e se gia' indurite si "bruciano" se esposte ad altra luce uv(polimerizzazione infinita), quindi si, 5/10 minuti è tanto tempo se consideri che l'esposizione per l'indurimento è qualche secondo. 1 Cita
Tomto Inviato 25 Ottobre 2019 Inviato 25 Ottobre 2019 31 minuti fa, Formatgio dice: 1- la devo posizionare in un magazzino che d'inverno rimane particolarmente freddo, che rischi corro? la stampante ha bisogno di una certa temperatura per poter lavorare correttamente? La resina ha bisogno di temperatura costante almeno sopra i 20 gradi. 31 minuti fa, Formatgio dice: 2- una volta stampato il pezzo lo finisco con lampada UV. Leggo in rete che 5-10 minuti possono bastare, corretto? o dipende dal tipo di resina che si utilizza? Con la resina in dotazione bastano 5/10 min con le altre penso sia lo stesso ,almeno per le resine anycubic / elegoo.... Che sono economiche ma rapide ... Io ho questa stampante da poco tempo ed ho utilizzato solo la resina verde trasparente 12 minuti fa, FoNzY dice: la stampante in se no, la resina che usa si. essendo fotopolimeri a base acrilica cambiano consistenza in base alla temperatura quindi a temperature vicine allo zero sono molto piu' densi. tuttavia credo che temperature intorno allo 0 non creino particolari problemi anche perche' una temperatura minima di funzionamento non viene indicata dai produttori..... A me non avevi detto di evitare di metterla in cantina ? Cita
Formatgio Inviato 31 Ottobre 2019 Autore Inviato 31 Ottobre 2019 Grazie per le info. La stampante è arrivata e al momento l'ho installata in ufficio, ma onestamente la resina Grey di Anycubic, puzza un po'. La metterò in magazzino e vedremo. Cita
