per una stampante delta, vorrei provare ad utilizzare una scheda MKS. Non va tutto bene però perché dopo homing, non riesco a spostare gli assi in x e y, mentre z funziona. La versione attuale dei parametri è in allegato.
ho il sospetto che l'errore sia qui:
# Travel limits after homing (units are in mm)
>X_MIN_POS 0
>Y_MIN_POS 0
>Z_MIN_POS 0
>X_MAX_POS 0
>Y_MAX_POS 0
>Z_MAX_POS 256
cioè dopo homing forse non devo dire che si trova a Zmax e XY a zero?... però è così
che cosa inibisce lo spostamento X e Y? Homing funziona e quindi se io sposto con la macchina spenta gli assi in qualunque posizione, poi li ripristina, quindi non c'è un problema negli assi e nemmeno negli endstop. Qualcuno ha un suggerimento?
robin_nano_cfg.txt
  • Risposte 1
forse dico una  stupidaggine, ma mentre z va da 0 a boh 256 mm in altezza, sulle delta 0,0 è il centro mentre i limiti sono per esempio x-110,y-110  e quindi x110,y110 (per una stp con piatto da 220m,m)
