invernomuto Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 Hai ragione [mention=5027]invernomuto[/mention], da questa foto sembrerebbe proprio come dici tu, però nozzle e heat block sono in un pezzo unico o sbaglio? Poi ho visto video dove scaldavano tutto il blocco con la pistola termica e allora ho pensato che anche resistore e cartuccia termica non si potessero staccare, perché io toglierei tutto quello che si può togliere prima di scaldare perché ovviamente posso evitare di fare danni Non ho ancora visto i video che hai pubblicato e non ti so rispondere ma normalmente un estrusore lo smonti a caldo, a freddo se è usato spacchi tutto al 99% perché è tutto incollato dai residui di plastica. Per cui normalmente prima si scalda e poi si svitano gola, nozzle, termsitore, cartuccia, ecc. Mai fare a freddo queste cose.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 3 Cita
Davide87 Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 2 minuti fa, invernomuto dice: Per cui normalmente prima si scalda e poi si svitano gola, nozzle, termsitore, cartuccia, ecc. Mai fare a freddo queste cose @invernomuto hai perfettamente ragione. Però il tizio nel video sotto ha tutto già sulla scrivania, ma non ha tolto cartuccia e termistore e scalda... Mi lascia perplesso, poi ovviamente non è detto che sia il più furbo del mondo a prescindere... https://youtu.be/E3qYHPIdUWw Cita
jagger75 Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 vabbe se scladi con la artuccia inserita ed anche il termisotre mica succede niente la resistenza della cartuccia scaldafino a 300° mica ci arrivi con una pistola ad aria calda puo resister Cita
invernomuto Inviato 30 Ottobre 2019 Inviato 30 Ottobre 2019 15 ore fa, Davide87 dice: @invernomuto hai perfettamente ragione. Però il tizio nel video sotto ha tutto già sulla scrivania, ma non ha tolto cartuccia e termistore e scalda... Mi lascia perplesso, poi ovviamente non è detto che sia il più furbo del mondo a prescindere... https://youtu.be/E3qYHPIdUWw Ho visto il video, mi torna che non abbia smontato nulla, in fin dei conti la cartuccia e il termistore non patiscono il calore (ovviamente non devi cuocere i fili, come dice il tizio del video), anzi, normalmente quelle operazioni di pulizia le fai scaldando il nozzle a 260° con la cartuccia in dotazione. Io nei casi di occlusione più leggera manco smonto l'hotend dalla stampante. Visto che la stampante utilizza prodotti proprietari (e cambiare tutto il gruppo estrusore costa quasi come un kit cinese di una stampante entry level 😐) io mi procurerei subito aghi da agopuntura e qualche decina di metri di filamento di pulizia: se il nozzle non è completamente otturato funziona molto bene ed è il sistema meno "invasivo" sulla meccanica dell'estrusore. 2 Cita
Gianluca Gatto Inviato 30 Ottobre 2019 Autore Inviato 30 Ottobre 2019 Ho provato con il kit che mi è stato dato in dotazione della stampante, ho seguito il video della xyz e con quella specie di "filo" di pulizia ma niente, ho provato a stampare qualcosa ma non esce il filamento sciolto, credo che sia rimasto dentro la gola Comunque grazie a tutti per aver risposto al mio problema e vedrò cosa posso fare 4 ore fa, invernomuto dice: Ho visto il video, mi torna che non abbia smontato nulla, in fin dei conti la cartuccia e il termistore non patiscono il calore (ovviamente non devi cuocere i fili, come dice il tizio del video), anzi, normalmente quelle operazioni di pulizia le fai scaldando il nozzle a 260° con la cartuccia in dotazione. Io nei casi di occlusione più leggera manco smonto l'hotend dalla stampante. Visto che la stampante utilizza prodotti proprietari (e cambiare tutto il gruppo estrusore costa quasi come un kit cinese di una stampante entry level 😐) io mi procurerei subito aghi da agopuntura e qualche decina di metri di filamento di pulizia: se il nozzle non è completamente otturato funziona molto bene ed è il sistema meno "invasivo" sulla meccanica dell'estrusore. Cita
LeLé Inviato 4 Febbraio 2020 Inviato 4 Febbraio 2020 Buongiorno, anche a me si è intasato; l'ho smontato, riscaldato e per fortuna sono riuscita a liberarlo...purtroppo però nel riscaldamento si è sciolta la colla che tiene la termocoppia attaccata all'ugello. Qualcuno di voi può consigliarmi su come riattaccarla? Cita
marcottt Inviato 4 Febbraio 2020 Inviato 4 Febbraio 2020 dubito fosse colla... probabilmente era pasta termica (la stessa delle cpu dei pc). Di solito è in realtà fissata con una vite. Cita
hokuro Inviato 4 Febbraio 2020 Inviato 4 Febbraio 2020 la butto lì, affogare il blocchetto ostruito nell'acetone e poi smuficchiare con spille varie? Cita
