Gaffino79 Inviato 1 Novembre 2019 Autore Inviato 1 Novembre 2019 Per quanto riguarda meccanica e modellismo zero problemi l'inglese così così mi manca la parte elettronica Detto questo il tuo aiuto è stato vitale ho controllato i fili sulla trigorilla e li ho collegati Ma fanno piccoli movimenti avanti indietro degli scatti di mezzo mm sia il nuovo che il vecchio! Premetto il vecchio andava mentre il nuovo da appena collegato con i cavi nel ordine giusto non era mai andato. Ora io non so se una volta cambiato motore ci sia da fare qualcosa a me oscura Quindi forse ho bruciato entrambi i motori? Per quanto riguarda il tecnico mi fido é un amico che nelle 4max ne ha due e le usa da anni per lavoro di sicuro farà meglio di me Cita
Tomto Inviato 1 Novembre 2019 Inviato 1 Novembre 2019 2 ore fa, Gaffino79 dice: Per quanto riguarda meccanica e modellismo zero problemi l'inglese così così mi manca la parte elettronica Detto questo il tuo aiuto è stato vitale ho controllato i fili sulla trigorilla e li ho collegati Ma fanno piccoli movimenti avanti indietro degli scatti di mezzo mm sia il nuovo che il vecchio! Premetto il vecchio andava mentre il nuovo da appena collegato con i cavi nel ordine giusto non era mai andato. Ora io non so se una volta cambiato motore ci sia da fare qualcosa a me oscura Quindi forse ho bruciato entrambi i motori? Per quanto riguarda il tecnico mi fido é un amico che nelle 4max ne ha due e le usa da anni per lavoro di sicuro farà meglio di me inverti i due fili centrali . Non c'è un vero standard per il cablaggio dei nema . MI è gia successo ed è capitato ieri ad un ragazzo,ha risolto in questo modo anche lui Cita
Gaffino79 Inviato 1 Novembre 2019 Autore Inviato 1 Novembre 2019 Ho già provato tutte le combinazioni ma più che dei piccoli scatti non fa con entrambi i motori vecchio e nuovo ora l'ho portata da un amico che le usa per il suo lavoro ne ha due di 4max e spero ci cavi i piedi io dopo un mese di prove e 100e di pezzi nuovi non ci ho cavato i piedi ho cambiato tutto tranne alimentatore e prima del estrusore continuava a dare gli stessi difetti di stampa😭 Cita
Tomto Inviato 1 Novembre 2019 Inviato 1 Novembre 2019 8 minuti fa, Gaffino79 dice: Ho già provato tutte le combinazioni ma più che dei piccoli scatti non fa con entrambi i motori vecchio e nuovo ora l'ho portata da un amico che le usa per il suo lavoro ne ha due di 4max e spero ci cavi i piedi io dopo un mese di prove e 100e di pezzi nuovi non ci ho cavato i piedi ho cambiato tutto tranne alimentatore e prima del estrusore continuava a dare gli stessi difetti di stampa😭 Contatta sempre anycubic, quando qualcosa non va . Anche se ci vuole tempo ti mandano pezzi di ricambio. Nel frattempo si può scegliere di procedere in altri modi , ma almeno ti ritroverai pezzi di ricambio utili per il futuro... Cita
marcottt Inviato 1 Novembre 2019 Inviato 1 Novembre 2019 Comunque mi sfugge il problema, con il tester ed un cavo buono (presumo che gli altri due abbiano stesso schema) anche senza smontarlo si riproduce uguale connessione in qualche minuto. Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Gaffino79 Inviato 1 Novembre 2019 Autore Inviato 1 Novembre 2019 Il problema che anche con lo. Schema giusto mandato da anycubic il motore sia vecchio che nuovo non funzionano adesso il mio amico mi ha detto di avere trovato il problema che mi farò spiegare accuratamente appena la vado a riprendere Cita
marcottt Inviato 1 Novembre 2019 Inviato 1 Novembre 2019 uhmm probabilmente allora hai bruciato i driver mi sa... (oppure guardi i connettori dal lato sbagliato 🙂 non saresti il primo..) facci sapere 1 Cita
Gaffino79 Inviato 1 Novembre 2019 Autore Inviato 1 Novembre 2019 Stampante tornata a casa speso 125e😔 un driver bruciato nei 125 mi ha dato anche 4 driver nuovi che dovrebbero far diventare la stampante super silenziosa sono però da montare e mi ha già detto che dovrò invertire tramite gcod il senso dei motori. Cosa che chiedo a vuoi se sapete come si fa perché l'idea che diventa più silenziosa avendola in casa mi piace molto. Rimango i problemi di stampa di prima ma forse è colpa dei settaggi sw Vi chiedo in cura quale è la funzione se c'è di far partire il guscio sempre il posti diversi?? 1 Cita
Tomto Inviato 1 Novembre 2019 Inviato 1 Novembre 2019 Deduco che non è la max pro ti ha dato probabilmente dei driver tmc 30 euro. Hai speso 125 euro per cosa se poi i driver te li devi mettere da solo. Non capisco ... Cita
Tomto Inviato 1 Novembre 2019 Inviato 1 Novembre 2019 (aggiornato) No scusa io ci ripenso, ho riletto il post. Ti ha chiesto 125 euro per niente e quello sarebbe un amico? Non so ....ma dalle mie parti uno così se chiama fio de na mign... Modificato 1 Novembre 2019 da Tomto Linguaggio leggermente volgare 2 Cita
