Mi ha ricollegato i motori a sostituito il driver che poi era già dentro la stampante e mi ha cambiato fw io sicuramente da solo ci avrei messo un anno a capire perché non andavano più nessuno dei due motori
Concordo è stato caro ammazzato di sicuro non mi rivede più però almeno ora va
Il problema che la stampante 3d mi piace di brutto e però sono sempre a lavorare dalla mattina alle 8 fino alle 8 di sera quindi il tempo per riparare studiare è molto poco vorrei conoscere tutto della stampante per fare tutto da me
Allora da ieri ho un sacco di nuovi problemi che sono la stampante stampa il pezzo sempre uguale anche se lo specchio dopo 7 tentativi ho rimesso il fw anycubic perché lui aveva messo un fw che non era il suo perché veniva un altro nome nel display
Risultato ora non gira più il motore del estrusore a sto punto mi affido solo a voi oppure cambio stampante perché non ho più voglia di buttare soldi
Però dovresti esserci più razionale nella gestione. Cambiare un firmware non è una roba banale...
Se avessi ragionato un minimo, considerando che la stampante non ha una sua logica in grado di manipolare i pezzi, sarebbe stato ovvio che non era la stampante il problema del pezzo non specchiato.
Ti conviene chiamare il tuo amico e chiedere se ha ancora la copia del firmware che ha messo ieri.
Prova a vedere vedere se invece di invertire i driver ha semplicemente collegato estrusore alla seconda porta disponibile.
Hai ragione ma quando mi girano i c..... La razionalità va a farsi friggere poi dava altri difetti tipo il primo layer ne faceva solo metà pezzo e iniziava con il secondo bhoooo
Comunque gli ho chiesto i fw
Stasera alle 20 quando torno a casa guardo se ha cambiato i collegamenti del estrusore nella trigorilla
Comunque è vero che la stampante non può manipolare i pezzi ma può leggerli errati no?
Se hai una anycubic con la trigorilla come la mia probabilmente non ha neanche invertito i driver bensì ha collegato il estrusore sulla e1 invece sulla e0 utilizzando il driver per il secondo estrusore (se è così praticamente ti ha fregato nuovamente). Questo spieghebbe perché il firmware stock non estrude (perché lo stock usa solo e0).
se è come penso io, se inverti i driver della e0 con quello di e1 e lo colleghi alla e0 riprende a funzionare... in ogni caso ti serve il suo firmware (o un'altro compatibile non dovrebbe essere difficile da trovare) per invertire nel firmware i driver che ti ha "regalato".....
Io ho il fw che mi ha dato anycubic e anche quello che ha messo lui  quindi ricapitolando se rimetto nel e0 driver è collego motore in e0 e metto fw anycubic dovrebbe funzionare tutto giusto?
