  Il 31/10/2019 at 08:16, varse ha scritto:
Come mai è venuto tutto a spicgoli ?
i file .stl sono composti da triangoli, se quando disegni il pezzo non rimuovi le linee superficiali è comune che lo slicer veda piu' pezzi separati come in questo caso e che tenti di creare una superficie  uniforme al meglio delle sue possibilita'....
questo difetto doveva essere visibile sia nello stl che nel software di slicing
Non conosco inventor.
In ufficio uso CREO.
Quando salvo un file in formato STL mi compare una finestra che allego
metto la spunta su dimensione passo e porto il valore a 1 così si genera il file con molti triangoli più piccoli che in fase di stampa non creano salti o superfici angolate.Spero che su inventor ci sia un comando simile.Spero di essere stato utile
In inventor no, salvi come stl e basta.
Comunque è strano perchè ho fatto diversi lavori ed è la prima volta che mi succede.
Grazie, ciao.
  Il 31/10/2019 at 17:10, Tomto ha scritto:
puoi andare su FILE/ export cad format . Si apre il menù e poi prima di salvare clicca su opzioni . Seleziona Binario e high
Grazie ancora, ho appena fatto come mi avevi detto, la superficie del modello 3d viene perfettamente liscia.
Ciao.
