mga Inviato 31 Ottobre 2019 Inviato 31 Ottobre 2019 sto impazzendo nella configurazione della stampante. I motori funzionano. La logica degli endstop pure perché homing funziona correttamente, ma la stampante non mi muove gli assi manualmente tranne che z, quindi ho messo dei parametri che impediscono il movimento x e y. Per il momento considero un piano con diametro 170 e raggio quindi 85 le ho provate tutte ma non capisco cosa impedisca i movimenti x e y qualcuno può darmi una indicazione? Qui sotto i valori che ho inserito: #===================Advanced Settings======================================= >cfg_insert_det_module 0 #Assemble power outage module (1:mks 220det;0:mks pwc) >cfg_have_ups_device 0 # UPS(1:yes;0:no) >cfg_print_over_auto_close 0 # auto-off when print finishes(1:yes£»0:no) >cfg_filament_det0_trigger_level 0 #the level signal of outage detection E0 module (1:high level;0:low level) >cfg_filament_det1_trigger_level 0 #the level signal of outage detection E1 module (1:high level;0:low level) >cfg_filament_load_length 170 #the lenght to extrude filament (mm),Max:2000mm >cfg_filament_load_speed 800 #the speed to extrude filament(mm/min) >cfg_filament_load_limit_temperature 200 #It is the minimum temperature to extrude filament . >cfg_filament_unload_length 170 #It is the minimum temperature to extrude filament . >cfg_filament_unload_speed 800 #the speed to retract filament(mm/min) >cfg_filament_unload_limit_temperature 200 #It is the minimum temperature to retract filament . #=========================== Bed Leveling ============================= #Leveling mode settings >cfg_leveling_mode 0 #1:auto-leveling; 0:manual leveling #=========================== Manual Leveling ================================== >cfg_point_number 4 #the point number of manual leveling(3,4,5 point available) #the 5 point location of manual leveling >cfg_point1:50,50 >cfg_point2:180,50 >cfg_point3:180,180 >cfg_point4:50,180 >cfg_point5:150,150 #========================== Auto Leveling =================================== >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29; #the setting of auto-leveling command button #=================== Language settings ========================================== >cfg_language_adjust_type 1 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_language_type 7 #languages setting,this configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7). #==================Display Effect(refer to MKS TFT datasheet)================================= #user-defined function1 >setmenu_func1_display 1 #1:display this button£¬0:no #each command must be separated by semicolon ";" >setmenu_func1:M84; >moreitem_pic_cnt 0 #the number of "more" button #edit command for 1~7 "More" button #each command must be separated by semicolon ";" #each icon command must be less than 200 bytes >moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; #the number of "more" button to dispaly on printing interface >morefunc_cnt 0 #button1~button6 function >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; #------------------------------------------------------------- ######## Display Customization ########## >cfg_background_color 0x494949 #the color of screen background >cfg_title_color 0xFFFFFF #the color of title text >cfg_state_bkcolor 0x494949 #the color of temperature,fan,(etc)background >cfg_state_textcolor 0xFFFFFF #the color of temprature,fan,(etc) text >cfg_filename_bkcolor 0x494949 #the color of file button >cfg_filename_textcolor 0xFFFFFF #the color of file text >cfg_btn_bkcolor 0x494949 #Universal button background color >cfg_btn_textcolor 0xFFFFFF #Universal button text color >cfg_state_btn_bkcolor 0x494949 #Status button background color >cfg_state_btn_textcolor 0xFFFFFF #Status button text color >cfg_back_btn_bkcolor 0x494949 #Button of Return background color >cfg_back_btn_textcolor 0xFFFFFF #Button of Return text color >cfg_sel_btn_bkcolor 0x494949 #Selected button background color >cfg_sel_btn_textcolor 0xFFFFFF #Selected button text color >cfg_dialog_btn_bkcolor 0xff0000 #Dialog button background color >cfg_dialog_btn_textcolor 0xFFFFFF #Dialog button text color >cfg_btn_text_offset 7 #position of button font offset bottom(unit:pixel) >cfg_screen_display_mode 0 #the style of display on the screen home(0:classic,1:simple) #============================= Basic Settings ========================= >MACHINETPYE 1 # 0:Cartesian; 1:DELTA ; 2:COREXY >HAS_TEMP_BED 1 # whether enable the heated bed (disable: 0, enable: 1) >EXTRUDERS 1 # This defines the number of extruders #enable z2. >Z2_STEPPER_DRIVERS 0 #1:enable z_dual; 0:disable # Travel limits after homing (units are in mm) >X_MIN_POS 0 >Y_MIN_POS 0 >Z_MIN_POS 0 >X_MAX_POS 85 >Y_MAX_POS 85 >Z_MAX_POS 256 # position of hotend for filament change and pause print >FILAMENT_CHANGE_X_POS 5 # X position of hotend for filament change and pause print >FILAMENT_CHANGE_Y_POS 5 # Y position of hotend for filament change and pause print >FILAMENT_CHANGE_Z_ADD 5 # Z addition of hotend (lift) for filament change and pause print #Offset of the second extruders. >HOTEND_OFFSET_X 20.00 #(in mm) offset of the second hotend on the X axis ,Offsets for the first hotend must be 0.0. >HOTEND_OFFSET_Y 5.00 #(in mm) offset of the second hotend on the Y axis ,Offsets for the first hotend must be 0.0. #============================== Stepper Motor Settings ============================ #Invert the stepper direction. >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 0 >INVERT_Z_DIR 0 >INVERT_E0_DIR 0 >INVERT_E1_DIR 0 #Movement setting >DEFAULT_X_STEPS_PER_UNIT 160.0 #Default Axis-X Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_Y_STEPS_PER_UNIT 160.0 #Default Axis-Y Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_Z_STEPS_PER_UNIT 160.0 #Default Axis-Z Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_E0_STEPS_PER_UNIT 187.5 #Default Axis-E Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_E1_STEPS_PER_UNIT 187.5 #Default Axis-E Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_X_MAX_FEEDRATE 300 #Default Axis-X Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_Y_MAX_FEEDRATE 300 #Default Axis-Y Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE 300 #Default Axis-Z Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_E0_MAX_FEEDRATE 70 #Default Axis-E Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_E1_MAX_FEEDRATE 70 #Default Axis-E Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_X_MAX_ACCELERATION 3000 #Default Axis-X Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_Y_MAX_ACCELERATION 3000 #Default Axis-Y Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION 3000 #Default Axis-Z Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_E0_MAX_ACCELERATION 1000 #Default Axis-E Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_E1_MAX_ACCELERATION 1000 #Default Axis-E Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_ACCELERATION 3000 #X, Y, Z and E acceleration for printing moves >DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 10000 #X, Y, Z and E acceleration for retracts >DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 #X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves >DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 #minimum feedrate >DEFAULT_MINSEGMENTTIME 20000 #minimum time in microseconds that a movement needs to take if the buffer is emptied. >DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 # >DEFAULT_XJERK 20.0 #Default Axis-X Jerk (mm/s) >DEFAULT_YJERK 20.0 #Default Axis-Y Jerk (mm/s) >DEFAULT_ZJERK 20.0 #Default Axis-Z Jerk (mm/s) >DEFAULT_EJERK 5.0 #Default Axis-E Jerk (mm/s) #For Inverting Stepper Enable Pins (0:Low,1:High) >X_ENABLE_ON 0 >Y_ENABLE_ON 0 >Z_ENABLE_ON 0 >E_ENABLE_ON 0 #============================= Thermal Settings ============================ >TEMP_SENSOR_0 1 #1: 100k thermistor£»-3 : thermocouple with MAX31855 >EXTRUDE_MINTEMP 170 >HEATER_0_MINTEMP 5 >HEATER_0_MAXTEMP 275 >HEATER_1_MINTEMP 5 >HEATER_1_MAXTEMP 275 >BED_MAXTEMP 150 #======================== Thermal Runaway Protection ======================= >THERMAL_PROTECTION_PERIOD 80 #Seconds;When the display screen frequently appears Err7,the current value can be appropriately increased >THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 5 #Degrees Celsius >WATCH_TEMP_PERIOD 60 #Seconds;When the display screen frequently appears Err5,the current value can be appropriately increased >WATCH_TEMP_INCREASE 2 #Degrees Celsius >THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 80 #Seconds;When the display screen frequently appears Err7,the current value can be appropriately increased >THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5 #Degrees Celsius >WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 #Seconds;When the display screen frequently appears Err6,the current value can be appropriately increased >WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 #Degrees Celsius # Type of heat manager for extruder. >PIDTEMPE 1 # 1:PID ; 0:bang-bang >DEFAULT_Kp 22.2 # --default >DEFAULT_Ki 1.08 # --default >DEFAULT_Kd 114 # --default #Type of heat manager for this heatedBed. >PIDTEMPBED 1 # 1:PID ; 0:bang-bang >DEFAULT_bedKp 10.00 # --default >DEFAULT_bedKi 0.023 # --default >DEFAULT_bedKd 305.4 # --default #============================== Endstop Settings =========================== >MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 # 0:axes can move below MIN_POS; 1:axes won't move below MIN_POS. >MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 # 0:axes can move below MAX_POS; 1:axes won't move below MIN_POS. # Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). >X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 # set to true to invert the logic of the endstop. >Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 # set to true to invert the logic of the endstop. >Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 # set to true to invert the logic of the endstop. >X_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 # set to true to invert the logic of the endstop. >Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 # set to true to invert the logic of the endstop. >Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 # set to true to invert the logic of the endstop. >FIL_RUNOUT_INVERTING 0 # set to true to invert the logic of the Filament Runout Sensor. # Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. >USE_XMIN_PLUG 0 # 1:used; 0:noused >USE_YMIN_PLUG 0 # 1:used; 0:noused >USE_ZMIN_PLUG 0 # 1:used; 0:noused >USE_XMAX_PLUG 1 # 1:used; 0:noused >USE_YMAX_PLUG 1 # 1:used; 0:noused >USE_ZMAX_PLUG 1 # 1:used; 0:noused #============================== Home Settings ============================== >X_HOME_DIR 1 # Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN :[-1,1] >Y_HOME_DIR 1 # Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN :[-1,1] >Z_HOME_DIR 1 # Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN :[-1,1] >HOMING_FEEDRATE_XY 5000 # Homing X Y speeds (mm/m) >HOMING_FEEDRATE_Z 4000 # Homing Z speeds (mm/m) >HOME_Y_BEFORE_X 0 # When G28 is called,0: X home before Y; 1: Y home before X #============================= Z Probe Options ============================= #BLTOUCH 0 # 0:disable BLTOUCH; 1:enable BLTOUCH #Select for a probe connected to Z-Min or Z-Max. >Z_MIN_PROBE_PIN_MODE 0 # 0 : NULL; 1: ZMIN; 2: ZMAX >Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 # Z offset: -below +above [the nozzle] >X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 # X offset: -left +right [of the nozzle] >Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 # Y offset: -front +behind [the nozzle] >XY_PROBE_SPEED 4000 # X and Y axis travel speed (mm/m) between probes >Z_PROBE_SPEED_FAST 600 # Speed for the first approach when double-probing (with PROBE_DOUBLE_TOUCH) >Z_PROBE_SPEED_SLOW 300 # Speed for the "accurate" probe of each point #=============================== Bed Leveling ============================== >BED_LEVELING_METHOD 5 # 0:NULL_BED_LEVELING; 3:AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR; 5:MESH_BED_LEVELING >GRID_MAX_POINTS_X 3 # the number of grid points per dimension. <= 15 >GRID_MAX_POINTS_Y 3 # the number of grid points per dimension. <= 15 >Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 # Z Clearance for Deploy/Stow > 0 >Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 # Z Clearance between probe points > 0 # Set the boundaries for probing (where the probe can reach). >LEFT_PROBE_BED_POSITION 30 >RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 >FRONT_PROBE_BED_POSITION 30 >BACK_PROBE_BED_POSITION 180 >MESH_INSET 20 # Mesh inset margin on print area for MESH_BED_LEVELING #============================== Delta Settings ============================= >DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200 #--default >DELTA_DIAGONAL_ROD 216.00 #Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods. >DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 200 #Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center. >DELTA_EFFECTOR_OFFSET 32 #Horizontal offset of the universal joints on the end effector. >DELTA_CARRIAGE_OFFSET 31 #Horizontal offset of the universal joints on the carriages. >DELTA_RADIUS 132.5 #Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered. >DELTA_HEIGHT 256 #height from z=0.00 to home position >DELTA_PRINTABLE_RADIUS 163.9 #Print surface diameter/2 minus unreachable space (avoid collisions with vertical towers). >DELTA_CALIBRATION_RADIUS 85 #set the radius for the calibration probe points - max 0.8 * DELTA_PRINTABLE_RADIUS #============================== Wifi Settings ============================= >CFG_WIFI_MODE 0 #wifi mode(0:sta;1:ap) >CFG_WIFI_AP_NAME Wifi #wifi name >CFG_WIFI_KEY_CODE wifitest #wifi password >CFG_CLOUD_ENABLE 1 #cloud service enable(0:disable; 1:enable) >CFG_WIFI_CLOUD_HOST www.baizhongyun.cn #cloud server url >CFG_CLOUD_PORT 10086 #cloud server port #end.
marcottt Inviato 31 Ottobre 2019 Inviato 31 Ottobre 2019 ma non avevi già postato qualcosa del genere e ti avevo suggerito di gestire x e y negativi ? Non conosco questa configurazione però vedo che ancora hai x e y con 0 come riferimanto mentre secondo me (a differenza di z) x e y vanno da tipo -85 a +85 e valori simili. non mi sembra che la tua configurazioen rispecchi questa cosa (nelle delta X e Y hanno home 0 mentre z ha home diciamo 300 o l'latezza che hai).
Andrea Galeazzi Inviato 20 Maggio 2020 Inviato 20 Maggio 2020 Il 31/10/2019 at 09:27, marcottt dice: ma non avevi già postato qualcosa del genere e ti avevo suggerito di gestire x e y negativi ? Non conosco questa configurazione però vedo che ancora hai x e y con 0 come riferimanto mentre secondo me (a differenza di z) x e y vanno da tipo -85 a +85 e valori simili. non mi sembra che la tua configurazioen rispecchi questa cosa (nelle delta X e Y hanno home 0 mentre z ha home diciamo 300 o l'latezza che hai). Il 31/10/2019 at 09:17, mga dice: sto impazzendo nella configurazione della stampante. I motori funzionano. La logica degli endstop pure perché homing funziona correttamente, ma la stampante non mi muove gli assi manualmente tranne che z, quindi ho messo dei parametri che impediscono il movimento x e y. Per il momento considero un piano con diametro 170 e raggio quindi 85 le ho provate tutte ma non capisco cosa impedisca i movimenti x e y qualcuno può darmi una indicazione? Qui sotto i valori che ho inserito: #===================Advanced Settings======================================= >cfg_insert_det_module 0 #Assemble power outage module (1:mks 220det;0:mks pwc) >cfg_have_ups_device 0 # UPS(1:yes;0:no) >cfg_print_over_auto_close 0 # auto-off when print finishes(1:yes£»0:no) >cfg_filament_det0_trigger_level 0 #the level signal of outage detection E0 module (1:high level;0:low level) >cfg_filament_det1_trigger_level 0 #the level signal of outage detection E1 module (1:high level;0:low level) >cfg_filament_load_length 170 #the lenght to extrude filament (mm),Max:2000mm >cfg_filament_load_speed 800 #the speed to extrude filament(mm/min) >cfg_filament_load_limit_temperature 200 #It is the minimum temperature to extrude filament . >cfg_filament_unload_length 170 #It is the minimum temperature to extrude filament . >cfg_filament_unload_speed 800 #the speed to retract filament(mm/min) >cfg_filament_unload_limit_temperature 200 #It is the minimum temperature to retract filament . #=========================== Bed Leveling ============================= #Leveling mode settings >cfg_leveling_mode 0 #1:auto-leveling; 0:manual leveling #=========================== Manual Leveling ================================== >cfg_point_number 4 #the point number of manual leveling(3,4,5 point available) #the 5 point location of manual leveling >cfg_point1:50,50 >cfg_point2:180,50 >cfg_point3:180,180 >cfg_point4:50,180 >cfg_point5:150,150 #========================== Auto Leveling =================================== >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29; #the setting of auto-leveling command button #=================== Language settings ========================================== >cfg_language_adjust_type 1 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_language_type 7 #languages setting,this configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7). #==================Display Effect(refer to MKS TFT datasheet)================================= #user-defined function1 >setmenu_func1_display 1 #1:display this button£¬0:no #each command must be separated by semicolon ";" >setmenu_func1:M84; >moreitem_pic_cnt 0 #the number of "more" button #edit command for 1~7 "More" button #each command must be separated by semicolon ";" #each icon command must be less than 200 bytes >moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; #the number of "more" button to dispaly on printing interface >morefunc_cnt 0 #button1~button6 function >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; #------------------------------------------------------------- ######## Display Customization ########## >cfg_background_color 0x494949 #the color of screen background >cfg_title_color 0xFFFFFF #the color of title text >cfg_state_bkcolor 0x494949 #the color of temperature,fan,(etc)background >cfg_state_textcolor 0xFFFFFF #the color of temprature,fan,(etc) text >cfg_filename_bkcolor 0x494949 #the color of file button >cfg_filename_textcolor 0xFFFFFF #the color of file text >cfg_btn_bkcolor 0x494949 #Universal button background color >cfg_btn_textcolor 0xFFFFFF #Universal button text color >cfg_state_btn_bkcolor 0x494949 #Status button background color >cfg_state_btn_textcolor 0xFFFFFF #Status button text color >cfg_back_btn_bkcolor 0x494949 #Button of Return background color >cfg_back_btn_textcolor 0xFFFFFF #Button of Return text color >cfg_sel_btn_bkcolor 0x494949 #Selected button background color >cfg_sel_btn_textcolor 0xFFFFFF #Selected button text color >cfg_dialog_btn_bkcolor 0xff0000 #Dialog button background color >cfg_dialog_btn_textcolor 0xFFFFFF #Dialog button text color >cfg_btn_text_offset 7 #position of button font offset bottom(unit:pixel) >cfg_screen_display_mode 0 #the style of display on the screen home(0:classic,1:simple) #============================= Basic Settings ========================= >MACHINETPYE 1 # 0:Cartesian; 1:DELTA ; 2:COREXY >HAS_TEMP_BED 1 # whether enable the heated bed (disable: 0, enable: 1) >EXTRUDERS 1 # This defines the number of extruders #enable z2. >Z2_STEPPER_DRIVERS 0 #1:enable z_dual; 0:disable # Travel limits after homing (units are in mm) >X_MIN_POS 0 >Y_MIN_POS 0 >Z_MIN_POS 0 >X_MAX_POS 85 >Y_MAX_POS 85 >Z_MAX_POS 256 # position of hotend for filament change and pause print >FILAMENT_CHANGE_X_POS 5 # X position of hotend for filament change and pause print >FILAMENT_CHANGE_Y_POS 5 # Y position of hotend for filament change and pause print >FILAMENT_CHANGE_Z_ADD 5 # Z addition of hotend (lift) for filament change and pause print #Offset of the second extruders. >HOTEND_OFFSET_X 20.00 #(in mm) offset of the second hotend on the X axis ,Offsets for the first hotend must be 0.0. >HOTEND_OFFSET_Y 5.00 #(in mm) offset of the second hotend on the Y axis ,Offsets for the first hotend must be 0.0. #============================== Stepper Motor Settings ============================ #Invert the stepper direction. >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 0 >INVERT_Z_DIR 0 >INVERT_E0_DIR 0 >INVERT_E1_DIR 0 #Movement setting >DEFAULT_X_STEPS_PER_UNIT 160.0 #Default Axis-X Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_Y_STEPS_PER_UNIT 160.0 #Default Axis-Y Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_Z_STEPS_PER_UNIT 160.0 #Default Axis-Z Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_E0_STEPS_PER_UNIT 187.5 #Default Axis-E Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_E1_STEPS_PER_UNIT 187.5 #Default Axis-E Steps Per Unit (steps/mm) >DEFAULT_X_MAX_FEEDRATE 300 #Default Axis-X Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_Y_MAX_FEEDRATE 300 #Default Axis-Y Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE 300 #Default Axis-Z Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_E0_MAX_FEEDRATE 70 #Default Axis-E Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_E1_MAX_FEEDRATE 70 #Default Axis-E Max Feed Rate (mm/s) >DEFAULT_X_MAX_ACCELERATION 3000 #Default Axis-X Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_Y_MAX_ACCELERATION 3000 #Default Axis-Y Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION 3000 #Default Axis-Z Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_E0_MAX_ACCELERATION 1000 #Default Axis-E Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_E1_MAX_ACCELERATION 1000 #Default Axis-E Max Acceleration (change/s) change = mm/s >DEFAULT_ACCELERATION 3000 #X, Y, Z and E acceleration for printing moves >DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 10000 #X, Y, Z and E acceleration for retracts >DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 #X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves >DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 #minimum feedrate >DEFAULT_MINSEGMENTTIME 20000 #minimum time in microseconds that a movement needs to take if the buffer is emptied. >DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 # >DEFAULT_XJERK 20.0 #Default Axis-X Jerk (mm/s) >DEFAULT_YJERK 20.0 #Default Axis-Y Jerk (mm/s) >DEFAULT_ZJERK 20.0 #Default Axis-Z Jerk (mm/s) >DEFAULT_EJERK 5.0 #Default Axis-E Jerk (mm/s) #For Inverting Stepper Enable Pins (0:Low,1:High) >X_ENABLE_ON 0 >Y_ENABLE_ON 0 >Z_ENABLE_ON 0 >E_ENABLE_ON 0 #============================= Thermal Settings ============================ >TEMP_SENSOR_0 1 #1: 100k thermistor£»-3 : thermocouple with MAX31855 >EXTRUDE_MINTEMP 170 >HEATER_0_MINTEMP 5 >HEATER_0_MAXTEMP 275 >HEATER_1_MINTEMP 5 >HEATER_1_MAXTEMP 275 >BED_MAXTEMP 150 #======================== Thermal Runaway Protection ======================= >THERMAL_PROTECTION_PERIOD 80 #Seconds;When the display screen frequently appears Err7,the current value can be appropriately increased >THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 5 #Degrees Celsius >WATCH_TEMP_PERIOD 60 #Seconds;When the display screen frequently appears Err5,the current value can be appropriately increased >WATCH_TEMP_INCREASE 2 #Degrees Celsius >THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 80 #Seconds;When the display screen frequently appears Err7,the current value can be appropriately increased >THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5 #Degrees Celsius >WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 #Seconds;When the display screen frequently appears Err6,the current value can be appropriately increased >WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 #Degrees Celsius # Type of heat manager for extruder. >PIDTEMPE 1 # 1:PID ; 0:bang-bang >DEFAULT_Kp 22.2 # --default >DEFAULT_Ki 1.08 # --default >DEFAULT_Kd 114 # --default #Type of heat manager for this heatedBed. >PIDTEMPBED 1 # 1:PID ; 0:bang-bang >DEFAULT_bedKp 10.00 # --default >DEFAULT_bedKi 0.023 # --default >DEFAULT_bedKd 305.4 # --default #============================== Endstop Settings =========================== >MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 # 0:axes can move below MIN_POS; 1:axes won't move below MIN_POS. >MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 # 0:axes can move below MAX_POS; 1:axes won't move below MIN_POS. # Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). >X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 # set to true to invert the logic of the endstop. >Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 # set to true to invert the logic of the endstop. >Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 # set to true to invert the logic of the endstop. >X_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 # set to true to invert the logic of the endstop. >Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 # set to true to invert the logic of the endstop. >Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 # set to true to invert the logic of the endstop. >FIL_RUNOUT_INVERTING 0 # set to true to invert the logic of the Filament Runout Sensor. # Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. >USE_XMIN_PLUG 0 # 1:used; 0:noused >USE_YMIN_PLUG 0 # 1:used; 0:noused >USE_ZMIN_PLUG 0 # 1:used; 0:noused >USE_XMAX_PLUG 1 # 1:used; 0:noused >USE_YMAX_PLUG 1 # 1:used; 0:noused >USE_ZMAX_PLUG 1 # 1:used; 0:noused #============================== Home Settings ============================== >X_HOME_DIR 1 # Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN :[-1,1] >Y_HOME_DIR 1 # Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN :[-1,1] >Z_HOME_DIR 1 # Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN :[-1,1] >HOMING_FEEDRATE_XY 5000 # Homing X Y speeds (mm/m) >HOMING_FEEDRATE_Z 4000 # Homing Z speeds (mm/m) >HOME_Y_BEFORE_X 0 # When G28 is called,0: X home before Y; 1: Y home before X #============================= Z Probe Options ============================= #BLTOUCH 0 # 0:disable BLTOUCH; 1:enable BLTOUCH #Select for a probe connected to Z-Min or Z-Max. >Z_MIN_PROBE_PIN_MODE 0 # 0 : NULL; 1: ZMIN; 2: ZMAX >Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 # Z offset: -below +above [the nozzle] >X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 # X offset: -left +right [of the nozzle] >Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 # Y offset: -front +behind [the nozzle] >XY_PROBE_SPEED 4000 # X and Y axis travel speed (mm/m) between probes >Z_PROBE_SPEED_FAST 600 # Speed for the first approach when double-probing (with PROBE_DOUBLE_TOUCH) >Z_PROBE_SPEED_SLOW 300 # Speed for the "accurate" probe of each point #=============================== Bed Leveling ============================== >BED_LEVELING_METHOD 5 # 0:NULL_BED_LEVELING; 3:AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR; 5:MESH_BED_LEVELING >GRID_MAX_POINTS_X 3 # the number of grid points per dimension. <= 15 >GRID_MAX_POINTS_Y 3 # the number of grid points per dimension. <= 15 >Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 # Z Clearance for Deploy/Stow > 0 >Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 # Z Clearance between probe points > 0 # Set the boundaries for probing (where the probe can reach). >LEFT_PROBE_BED_POSITION 30 >RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 >FRONT_PROBE_BED_POSITION 30 >BACK_PROBE_BED_POSITION 180 >MESH_INSET 20 # Mesh inset margin on print area for MESH_BED_LEVELING #============================== Delta Settings ============================= >DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200 #--default >DELTA_DIAGONAL_ROD 216.00 #Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods. >DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 200 #Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center. >DELTA_EFFECTOR_OFFSET 32 #Horizontal offset of the universal joints on the end effector. >DELTA_CARRIAGE_OFFSET 31 #Horizontal offset of the universal joints on the carriages. >DELTA_RADIUS 132.5 #Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered. >DELTA_HEIGHT 256 #height from z=0.00 to home position >DELTA_PRINTABLE_RADIUS 163.9 #Print surface diameter/2 minus unreachable space (avoid collisions with vertical towers). >DELTA_CALIBRATION_RADIUS 85 #set the radius for the calibration probe points - max 0.8 * DELTA_PRINTABLE_RADIUS #============================== Wifi Settings ============================= >CFG_WIFI_MODE 0 #wifi mode(0:sta;1:ap) >CFG_WIFI_AP_NAME Wifi #wifi name >CFG_WIFI_KEY_CODE wifitest #wifi password >CFG_CLOUD_ENABLE 1 #cloud service enable(0:disable; 1:enable) >CFG_WIFI_CLOUD_HOST www.baizhongyun.cn #cloud server url >CFG_CLOUD_PORT 10086 #cloud server port #end. ciao, potresti contattarmi? Sto avendo anche io diverse difficoltà con la robin nano sulla delta, avere un tuo consiglio sarebbe utile.. Andrea.galeazzi.gale@gmail.com
Per favore accedi per lasciare un commento
Potrai lasciare un commento dopo aver effettuato l'accesso
Accedi Ora
