La plus è identica solo più ampia.
Se vuoi ti passo il mio firmware ma dovrai confrontare tutte le righe e correggerle geometria.
Prima guarda quella procedura
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
si ma un una delta non è così banale come le cartesiane, oltre a ovviamente la dimensione del piatto, cambiano le geometrie ovvero le dimensioni delle aste e i relativi angoli etc etc...  Io non ho alcun problema a mandarti il mio ma non so se è una ottima idea.....
puoi anche vedere questo:
https://www.thingiverse.com/thing:2803527
NOTA Devi installare una libreria sull'ide di arduino se no da errore e cambiare la nota sui tmc se sono diversi, però c'è anche la mini (penso sia la tua anche se non l'ho mai sentita chiamare così....)
o questo:
https://www.youtube.com/watch?v=GF6ZGKOuzhY
oppure questo:
https://www.thingiverse.com/thing:3944530/files
Ok.. Più tardi provo tutto.. La domanda era x capire se nel ,caso a questo punto , non sarebbe più facile comprare una delta plus e usare questa come pezzi di ricambio.. Almeno così, avrei una base come ad altri, con la quale potermi confrontare.. 🙂
Secondo me se vuoi usare un firmware diverso da quello di fabbrica devi mettere l'1.1.9 e configurarlo a mano.
Nella cartella "\config\example\delta\Anycubic" trovi il firmware già preconfigurato con la maggior parte delle opzioni, devi solo cambiare pochi parametri facilmente intuibili (es: tipo di sensore auto level, se kossel o plus, diagonal rod, ecc)
17 minuti fa, invernomuto dice:
può essere, inoltre puoi prendere i dati che non conosci (tipo le rod e simili difficilissimi da rilevare) da un file qualunque per il tuo modello.
5 ore fa, invernomuto dice:
ciao, in effetti alla cartella contenuta nel firmware 1.1.9 avevo notato quella cartella, ma non immaginavo ci fossero dentro le configurazioni per i vari modelli..ho selezionato in anicubik la kossel che dovrebe essere la mia..altrimenti proverò a mettere quella mini..dove cambio però il tipo di sensore?
allora, con l'aggiornamento 1.1.9 e la configurazione kossel funziona ma non riconosce il sensore di livellamento
il raggio del piatto è 97mm quindi è corretto
l'altezza mi da 320mm ..se faccio la calibrazione del piatto il sensore impatta inesorabilmente
