Andrea2406 Inviato 4 Novembre 2019 Autore Inviato 4 Novembre 2019 Grazie ad entrambi!!..sono riuscito a istallare il firmware 1.1.9 con i settaggi per la kossel e attivare il sensore e il piatto. adesso sta facendo il livellameto del piatto vediamo cosa ne esce..ci sta mettendo parecchio..come non detto ha finito..tutto regolare..adesso gli faccio fare l'auto livellameno e poi vado a compensare la z se c'è bisogno.. 2 Cita
marcottt Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 Facci sapere Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Andrea2406 Inviato 4 Novembre 2019 Autore Inviato 4 Novembre 2019 Sono riuscito a fare tutte le calibrazioni e livellamenti.. A settare la zeta con il foglio di carta fino al decimo di mm.. Ho provato a fare una stampa prova con cura ma per ora nulla.. Adesso è il turno di cura.. Sto provando a stampare un piccolo cilindro.. Ma per ora nulla..domani ri provo 1 Cita
Andrea2406 Inviato 5 Novembre 2019 Autore Inviato 5 Novembre 2019 Allora, ho fatto tutta la procedura per L'auto calibrazione..aggiustata la "Z" con l'aiuto del foglio di carta e fatto il livellamento del piatto. Ora con cura, cerco di caricare un cilindrino di prova ma zero..ho apero anche il file con il bloc note e cambiato un parametro iniziale che lo mandava fuori dal piatto ma nada..in cura ho impostato una stampante delta con piatto di 180 di diametro e 300 di altezza... Cita
marcottt Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Uhmmm che parametro hai cambiato?... Comunque cosa intendi per non riuscire? Ovvero cosa fa o non fa precisamente? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Andrea2406 Inviato 5 Novembre 2019 Autore Inviato 5 Novembre 2019 appena lo faccio partire va verso l'alto sforzando..si scalda il piatto e l'estrusore correttamente.una volta arrivato in temperatura va verso il basso e impatta sup piatto uscendo..ho cambiato un valore di x che era 125..l'ho portato a 80..( il raggio massimo della stampante è 97mm)... ho provato anche con altro file..scalda prima il piatto, poi l'estrusore..sembra tutto ok, poi va giù per stampare e impatta rovinosamente sul piatto 😂..eppure l'altezza è settata correttamente..forse devo aggiungere la stessa compensazione che faccio in z anche al bed leveling? è -16,80..ho sempre circa 1,7 mm quindi diventa -15,10..magari non impatta Cita
marcottt Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Aspetta... Parliamo dell inizio.... Cosa intendi per sforza? Perché il resto sembra conseguenza.Il parametro che hai cambiato mi sembra strano perché la posizione è scritta in ogni riga del gcode penso.Invece se cerchi nella categoria software ho postato tempo fa un sito analizzatore di gcode può aiutarti a capire il comportamento rispetto x ed y Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Andrea2406 Inviato 5 Novembre 2019 Autore Inviato 5 Novembre 2019 ho provato a ri generarlo su altra stampante delta..adesso me lo fa così ;FLAVOR:Marlin ;TIME:2417 ;Filament used: 1.3899m ;Layer height: 0.2 ;MINX:-19.573 ;MINY:-19.573 ;MINZ:0.3 ;MAXX:19.573 ;MAXY:19.573 ;MAXZ:19.9 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 ;LAYER_COUNT:99 ;LAYER:0 M107 G0 F3600 X17.742 Y-8.21 Z0.3 ;TYPE:SKIRT G1 F1500 E0 G1 F900 X18.08 Y-7.496 E0.03941....... poi parte con i livelli ora dovrebbe essere ok ma quando faccio l'auto livellamento e il livellamente del piatto, i valori si salvano automatiamente o vanno salvati ogni volta che finiscono il procedimento? 1 Cita
marcottt Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Devi salvare penso. Io salvo.Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Andrea2406 Inviato 5 Novembre 2019 Autore Inviato 5 Novembre 2019 Per salvare qual'e il comando che usi? Perché questo potrebbe essere uno dei problemi.. Che non tiene lo zero e impatta Cita
