a ecco allora presumendo che tu abbia fatto tutte le calibrazioni step/mm come da dovere allora fai una calibrazione del flusso
in alto trovi la pagina GUIDE cè la guida della calibrazione del flusso inizia a sistemare quella poi si va avanti a step
se non è regolato bene il flusso e gli step dell estrusore non andiamo da nessuna parte
se casomai non hai calibrato nemmeno gli step/mm degli assi ci sta sempre li una guida per farlo
alternativa i video di help3d che sono piu chiari su youtube partiamo dalle calibrazioni poi parliamo di ritrazione ecc ecc
dimenticavo hai la ventola di rafreddamento del pla si?
  Il 03/11/2019 at 07:57, marcottt ha scritto:
Beh basta vedere se ci sono 2 ventole. 1 è obbligatoria per Estrusore l'altra di solito è per il materiale
Io due ventole sulla mia non le vedo...cioè qui c'è solo l'estrusore e accanto (sullo stesso asse) c'è l'imboccatura di un blower che, provato io stesso mettendoci il dito vicino, soffia aria in direzione del materiale estruso. L'altra che dici non la vedo...dove la trovo?
  Il 03/11/2019 at 10:36, marcottt ha scritto:
foto ?
Ci ho provato, purtroppo per come è fatta la stampante non si vede nulla facendo una foto 😞 è troppo piccolo e "boxato" dal braccio meccanico. Ps: ho visto in rete foto del mio modello di stampante e ho trovato foto dettagliate dell'estrusore, però è diverso, non c'è il blower come qui nella mia...forse la mia è una nuova versione boh
Piccolo aggiornamento: le superfici tendono a staccarsi troppo facilmente e ho avuto modo di notare che il primo strato prodotto è finissimo (trasparente per quanto fino) e forse è per questo che non riesce ad aderire correttamente...come potrei provare a risolvere?
Se è mooolto fine vuol dire che è schiacciato. Aumenta la distanza tra piatto e nozzle, hai un problema di livellamento piatto
Se cerchi su internet troverai molte foto e video per lo "z offset", un po' strano perché se molto schiacciato dà alcuni problemi ma a me non quello di adesione.
Cosa usi per far aderire e di cosa è fatto il piatto? (vetro alluminio altro?) e scusa non ricordo con che materiale stai stampando?
