Mi aiutate a capire cosa non va?
Ho fatto la modifica da Direct a Bowden e i collegamenti alla scheda madre.
Ho collegato i cavetti rossi e bianchi, e quando collego questi ultimi, a seconda se sui Pin in alto o in basso (vedi foto), sul display vedo il messaggio "Err maxtemp" con temperatura di più di 300° oppure " "Err mintemp" con 0°
Nelle foto c'è anche la ventola che sul Direct era diretta sull'estrusore.d4a8ce18ffe83f72154a040075a80014.jpg17c6b23fa0cab9b14b774a0af4b5458e.jpg010f2492ba41ce06c90ac576fc8dfcd2.jpg2f05efdae75abc1fd0d577e4cf641198.jpg75886d4f834bc9cadd14399dbb1d62f1.jpg988f333a61ecbd3e5fab450f4bda43ad.jpgad9c50b20af6188194e51f9cab43098c.jpg49c38403a387e2a446c84d85d03d3c77.jpg
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Vediamo se così si capisce meglio: nella prima foto c'è il blocco riscaldante con i cavi rossi e bianchi e nella seconda gli stessi cavi collegati alla scheda,
i rossi in basso, i bianchi in primo piano.
Quando collego i cavetti bianchi come si vede in foto, il display mostra "Err Mintemp" e non rileva la temperatura, quando collego gli stessi bianchi sullo slot sotto, rileva "Err Maxtemp" con 300 e passa gradi.6dc04441180167978fdd962b6e242983.jpg84fae7c51107ac3aa733266a9e8cd134.jpg
sembra che la scheda non gradisca il termistore, prova a metterci quello del vecchio hotend
p.s. dalle foto non si capisce un granchè
Si fa presto a dire di cambiare il termistore, e anche io avevo pensato la stessa cosa.
Poi mi rendo conto che quello del Direct è molto più grosso di quello del Bowden, e che non può entrare nella sede del blocco riscaldante, e mi tocca sostituire tutto con quello vecchio, blocco, termistore e cartuccia. Mannaggia ai cinesi!! 55c7ac5b8c555e24bc772b7a6b249660.jpg
  • Sad 2
bella fregatura, io ho avuto lo stesso problema con la stampante che sto costruendo, e sono riuscito a mettere la vecchia cartuccia ed il termistore nel j-head. Mi spiace che tu non riesca a fare altrettanto. Mi sa tanto che devi cercare un termistore adatto e compatibile con la scheda, a meno che tu non metta mano al firmware.
Ho risolto! Ho sostituito il blocco riscaldante + cartuccia + termistore del Direct, con quello fornito con il j-head e i valori delle temperature adesso vengono rilevati. 28cd548fcbb7a482f1ddb169243cc43e.jpg
