Io ho gola all metal microswiss originale, usare 1mm o 5mm di retraction non cambia niente, ho comunque gli spaghetti durante gli spostamenti. E non ne sto venendo a capo
Il bowden 4x2 trasparente lo trovi su aliexpress da trianglelab.
La ventola sull'heat sink è fondamentale!
Sul sito e3d è espressamente indicato di non superare una certa ritrazione per evitare problemi, ovvio che ol filo non deve mai uscire dal nozzle durante la ritrazione sennò sei fregato, con un bowden hai una ritrazione più elevata per compensare l'effetto '' molla'' nel bowden stesso.
IlMario non è che sei troppo in alto con le temperature? È normale che il pla cola parecchio se estrudi a temperature elevate!
Si è quello che ho ma non credo sia stessa qualità e misure del capricorn che però mi risulta solo opaco e non mi piace
  Il 04/11/2019 at 22:10, Davide87 ha scritto:
Quindi dite che la capacità della ventola dell'heat sink non ha molta importanza nel prevenire il clogging con un hot end all metal?
Cioé il mio ragionamento era dovuto al fatto che se il filamento inizia ad ammorbidirsi/rigonfiarsi al limite basso dell'heat sink, uno è spacciato in partenza.
(Poi sicuramente avrei potuto fare qualche prova in più per settare la ritrazione in modo opportuno, ma non è detto che in futuro non ci riproverò).
Expand
Non ho capito il ragionamento. La ventola è utile perché fa si che il calore non salga nella gola. Se sale nella gola e il filo si scioglie lì, hai un intasamento. Il problema di cui si discute qui è sulla parte bassa della gola, quella vicina all'heat block: quella è difficile da raffreddare per definizione!
A quanto ho letto (sul sito Trianglelab) hai tre diversi tipi di gole montabili sul classico E3DV6 (o Volcano):
1) hotend classico con gola con rivestimento in PTFE. E' il classico che si usa per il PLA. Vantaggi: se stampi materiali sotto i 250°, va benissimo, perché la parte bassa della gola è isolata dal tubicino di PTFE (quindi il filo si scioglie solo a contatto con il nozzle) e il PTFE è un materiale che fa scorrere meglio il filo (sul metallo, specie il PLA, invece si attacca). Lo svantaggio è che se superi i 250° sei a rischio che il PTFE nella parte bassa nella gola si deformi / sciolga per via del calore, intasando tutto
2) hotend all metal: puoi stampare fino a 300°+ senza problemi, ma hai lo svantaggio detto sopra, specie con il PLA e specie con ritrazioni alte. Se stampi con qualche accortezza potrebbero non esserci problemi, ma il punto è che io ero convinto fosse un upgrade rispetto al precedente, in realtà non è così, ha pro e contro che vanno opportunamente soppesati. Altrove ho letto che, se non stampi ABS/Nylon, fondamentalmente è controproducente usare gole all metal! Quindi non è affatto un upgrade ma un qualcosa che andrebbe utilizzato SOLO in caso di necessità specifiche
3) gole in cui il tubo di PTFE del bowden arriva fino al nozzle: non le conoscevo, mi sembra però non ci siano vantaggi particolari rispetto all'1)
Qui uno schema dal sito della trianglelab:
ila-32842877513-1pc-high-quality-heat-br
Mi permetto di dire che il "bore style" (che per inciso credevo di aver inventato io una domenica pomeriggio in compagnia di un trapano ed una punta del 4[emoji23]) ha un grosso vantaggio per me ovvero presenta uno scalino ovvero un punto di cambio condotto in meno.; per me è parecchio utile perché il cambio materiale con y sul bowden è MOLTO sensibile a ciò... E non ha alcun svantaggio rispetto al classico.
Comunque quello schema è parecchio utile
  • Thanks 1
Expand
Sono d'accordissimo con te, infatti la parte bassa dell'heat sink per me corrisponde con la parte alta della gola, non quella bassa.
Secondo me però negli all metal è proprio quello il punto delicato(cioè la parte alta della gola), ma non so dire dalla mia esperienza quanto il clogging possa dipendere dalla ventola e/o quanto delle impostazioni della ritrazione.
