Basotuz Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 ciao, vorrei provare a stampare in ABS e ho notato che il piatto ci mette un sacco a scaldarsi. in 28 minuti per ora è arrivato a 104° sui 110 impostati... è troppo o è un tempo ragionevole? temperatura ambiente circa 23 gradi Cita
FoNzY Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 16 minuti fa, Basotuz dice: è troppo o è un tempo ragionevole? sapere che stampante hai in modo da capire anche la dimensione del piano sarebbe stato utile... ma in linea di massima si è un tempo "normale". purtroppo le stampanti cinesi vengono vendute con un alimentatore poco potente ma sopratutto con un mosfet integrato veramente sottodimensionato.... la soluzione per passare da 30 minuti a 4-5 è prendere un mosfet esterno: https://www.amazon.it/YOTINO-Modulo-Riscaldamento-Corrente-stampante/dp/B078STBDPT/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2I07ITEF64JZL&keywords=mosfet+stampante+3d&qid=1572875098&sprefix=mosfet%2Caps%2C177&sr=8-9 e se vuoi un secondo alimentatore dedicato solo per il piano da 12 o 24v a seconda delle specifiche del tuo piano..... Cita
Basotuz Inviato 4 Novembre 2019 Autore Inviato 4 Novembre 2019 effettivamente hai ragione, geeetech prusa i3 pro b cinese abbbbestia Cita
Basotuz Inviato 4 Novembre 2019 Autore Inviato 4 Novembre 2019 ne ho appena comprati 2, non si sa mai Cita
marcottt Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 110 gradi comunque è tanta roba.... mica tutte le stp ci arrivano, specie se sono aperte... se è una stampa "casual" ok, ma se pensi di stampare frequentemente a quella temperatura, io credo che dovresti pensare di chiuderla perchè ci vedo un nonsochè di incongruo a stampare altissime temperature piatto con stampante aperta 1 Cita
Killrob Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 ma il piatto della mia Ender 3 ci mette 5 minuti ad arrivare a 90°, ed è totalmente aperta Cita
marcottt Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 ma il piatto della mia Ender 3 ci mette 5 minuti ad arrivare a 90°, ed è totalmente apertaMa ad arrivare a 110? Io non ci ho mai provato ma ricordo più di uno che diceva che a 100/105 faticavano molto (oddio poi magari nel frattempo i cinesi ci hanno messo una pezza).Però il mio discorso era più "filosofico" ovvero se devi stampare materiali a bed 110 gradi... Mi sembra strano che non sia estremamente opportuno una chiusa...Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 ma il piatto della mia Ender 3 ci mette 5 minuti ad arrivare a 90°, ed è totalmente apertaGrazie ar cazzo, hai un alimentatore 24v :-) Scherzi a parte, riesci a stampare abs in quella configurazione? Da quello che ho letto l'abs è davvero molto sensibile ai cambi di temperatura, basta uno spiffero per il warping, ma ammetto di non averlo mai usato. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
marcottt Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 Ah beh allora.... Io metto quello a 220 e tra una stampa e l'altra ci giro sopra una costata [emoji23][emoji23][emoji23]Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Davide87 Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 30 minuti fa, invernomuto dice: Da quello che ho letto l'abs è davvero molto sensibile ai cambi di temperatura, basta uno spiffero per il warping, ma ammetto di non averlo mai usato Io con la ender 3 non ho mai insistito tanto e avevo provato l'ABS all'inizio, ma ti confermo che avendo la stampante in una stanza soggetta a spifferi, pensare di fare oggetti più grandi di 50 x 50 mm era davvero dura, magari con con 3000 accortezze avrei ottenuto risultati migliori, ma avevo un warping da paura. So che non sarà esattamente la stessa cosa, ma preferisco il PETG se ho bisogno di qualcosa che abbia un minimo di resistenza meccanica. 1 Cita
