Di buona prassi, dopo la stampa, la resina residua nella vaschetta, andrebbe filtrata e rimessa nella boccetta, con evidenti scocciature dovute alla pulizia.
Ho una Anycubic Photon S e mi chiedevo, se dovessi rendere ceco il coperchio, ad esempio applicando una pellicola nera sulle pareti trasparenti, potrei lasciare la resina nella vaschetta? Giusto una settimana, mentre faccio due o tre stampe e pulire il tutto solo di tanto in tanto.
So che la Formlabs ha le vaschette predisposte con il coperchio proprio per questo motivo, ad esempio.
Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
1 ora fa, Formatgio dice:
Un coperchio puoi anche metterlo basta che ad ogni stampa controlli con la mano (usando i guanti ovvio) il fondo della vasca che non deve avere residui solidi
@Formatgio scusa. Fino ad ora ho utilizzato chitubox. Ieri ho provato una stampa con lo slicer base di anycubic. Ora la stampante mi legge solo i file di questo slicer. Quelli di chutubox non li legge più. A te per caso é successa la stessa cosa?
