Carlo50 Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Serramazzoni Modena 5/11/1719 Ho inquadrato il problema agli estrusori ed ho capito che montavo a rovescio il filetto 6MA foro 4, aggiungendo un barilotto esagonale che non aveva senso, anzi impediva il raffreddamento della gola. Mi restano due problemi: 1) Ho ordinato 5 driver che erano chiamati Pololu, ma che in realta' sono delle imitazioni ed ho scoperto che hanno solo 1/16 di giro per step, contro 1/32 degli originali. Come e' possibile, dato che il controllore e' il medesimo e sembra montato allo stesso modo? 2) Siccome il secondo estrusore andava molto piu' lento del primo, pensavo fosse per questo, poi ho realizzato che il problema derivava dal fatto che la ghiera dentata era piu' piccola, quindi spingeva meno prodotto a parita' di rotazione. Siccome la differenza e' del 30% (diametro 8 mm contro 9), non credo di poterla correggere ponendo un driver a 1/16 e l'altro a 1/8, perche' forse diventerebbe al 50%, quindi non mi resta che ordinarne un altro facendo caso al diametro della rotellina (non si smette mai di imparare). Carlo Montecchi Cita
FoNzY Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Il 05/11/2019 at 09:00, carlo montecchi ha scritto: Come e' possibile, dato che il controllore e' il medesimo e sembra montato allo stesso modo? Expand sicuramente hanno i piedini saldati, penso che basti rimuovere la saldatura e farne una nuova per portarlo a 1\32.... Cita
Carlo50 Inviato 7 Novembre 2019 Autore Inviato 7 Novembre 2019 (aggiornato) Serramazzoni Modena 7/11/1719 Vorrei rendervi conto delle prove che ho effettuauo sui driver drv 8825 (sia Pololu che anonimi) e sui motori passo-passo della Tronxy (Nema 17 da 200 passi/giro). Apparecchiature usate, generatore di funzioni con uscita variabile TTL e cronometro digitale. Ho posizionato il drv 8825 su di una bread-board , ho collegate le varie tensioni di alimentazione e di controllo ed ho alimentato lo step da 10 a 30.000 Hz. Questo e' il risultato: MS0 MS1 MS2 Step Mode Secondi al giro con 10 Hz Frequenza massima sopportata Scatti anomali ogni 10 s. 0 0 0 Full 20 900 0 1 0 0 1/2 40 1800 0 0 1 0 1/4 80 3600 0 1 1 0 1/8 160 7200 12 0 0 1 1/16 320 15000 6 1 0 1 1/32 640 30000 3 ( seguenti identici) Risulta falso che i drv marcati 1/16 siano saldati male, piuttosto opterei per un errore tipografico del venditore. Dalla colonna degli scatti anomali, risulta che lo step mode piu' lineare sia quello ad 1/4 di step. Provero' a cambiarli tutti e 5, modifichero' i parametri in Repetier EEprom e poi vi sapro' dire l'esito . Carlo Montecchi Modificato 9 Novembre 2019 da carlo montecchi Letto le caratteristiche dei Nema 17, ho voluto rifarle ed ora sono in linea. Cita
