Ciao a tutti,
Vi scrivo per un aiuto. Ho una I3 Mega S a cui ho installato due mosfet per estrusore e bed e ho acquistato e montato i TMC2208 della Eryone gialli (con inversione dei cablaggi).
Disastro ... stampante più silenziosa ma a parte l'asse z, i due assi X e Y invertiti e non riconoscono più gli endstop, i motori sforzano come a voler sfondare i fondocorsa.
Disperato ho rimesso gli stepper originali a discapito del rumore (tanto la metterò in un box chiuso insonorizzato mi son detto pazienza ...) il problema tuttavia permane.
Se accendo la stampante, l'asse Z è sempre ok in posizione 0, se faccio Home all il piatto scorre indietro e "rimbalza" contro l'endstop sforzando e la stessa cosa la fa l'enclosure dell'estrusore contro il fondocorsa a sinistra. Prima della rimozione degli originali tutto funzionava regolarmente.
Ho aperto un ticket all'assistenza anycubic e mi hanno inviato e suggerito di aggiornare il firmware.
Non ho provato ad effettuare una stampa per timore del risultato, vedendo questo effetto rimbalzo di estrusore e piatto.
Avete consigli da darmi?
Ho visto decine di video sul tubo sui tmc2208 tutti la fanno facile stacchi i vecchi metti i nuovi rispettando la polarità, inverti i cavi e voilà .... a me invece è andato tutto a schifo. Avete suggerimenti?
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi
3 ore fa, Seagull86 dice:
io terrei questa ipotesi come ultima possibilita', non è mai una buona idea cambiare firmware.....
per invertire la direzione dello stepper basta invertire la disposizione dei cavi
se con la posizione dei cavi 1234 gira a destra ad esempio con la posizione 4321 girera' a sinistra.
non ha senso tentare una stampa in queste condizioni....
stepper ed end stop sono completamente scollegati, non c'è relazione alcuna tra i due problemi.
credo che la causa piu' probabile sia un errore nei cablagi e credo che il problema sia solo nella direzione del motore...
se il motore gira nella direzione opposta a quella che dovrebbe (mi pare di aver capito questo) è normale che venga ignorato l'end stop...
rimonta i driver che hai comprato (devono funzionarci quindi per principio visto che li hai pagati bisogna farli andare no!?) assicurati di averli inseriti nel modo e direzione corretti fai un home, se i motori girano al rovescio interti i cavi e ritenta...
dopo averli inseriti e con i motori che girano nella direzione giusta se ancora vengono ignorati gli end stop magari posta una foto dei cablagi....
 Sicuramente hai fa fatto un errore nell' invertire i cablaggi. l'estrusore si muove al contrario anche quello ?
é un operazione semplice l'abbiamo fatta in tanti.
Mi sorge un dubbio però forse hai invertito la polarità ma potresti aver messo il cavo di x al posto di quello di y
giusto per capire quando fai l'homing degli assi il carrello y viene avanti o va indietro? x va a destra o a sinistra?
Interessante ipotesi che hai scambiato cavi. Inoltre potresti aver scollegato i sensori... Usa comando m119 (mi sembra) x testare endstop
1 ora fa, marcottt dice:
può essere...comunque l'i3 ha 3 connettori sulla destra del basamento può che  non siano ben attaccati
2 ore fa, Tomto dice:
Ciao, quando faccio home all il l'estrusore si muove verso sinistra verso il suo endstop e non si ferma quando lo schiaccia ci rimbalza contro. Il piatto estrusore scorre indietro verso il suo endstop e anche lui ci rimbalza contro come se volesse andare oltre.
Se vado su controllo assi e provo a muoverli singolarmente, il piatto viene avanti e va indietro tranquillamente; l'estrusore invece si muove solo verso destra e non si muove invece verso sinistra
2 minuti fa, Seagull86 dice:
questo accade quando l'end stop risulta premuto anche se non lo è... ma hai toccato firmware,inviato comandi dei quali non sei sicuro,insomama fatto niente che potrebbe aver incasinato gli end stop?
su questo sono sicuro non ho fatto nessun aggiornamento firmware nè ho manco installato arduino quindi non saprei manco se e come mandare dei comandi
ho trovato l'arcano ... scusate se vi ho fatto scervellare x niente ... è come avete detto Tomto e Fonzy ... avevo invertito forse nella fretta i cablaggi ai motori X e Y sulla Trigorilla. Me ne sono accorto seguendo il cavo che va verso il blocco connettori che vicino ha una X e poi invece sulla Trigorilla l'avevo distrattamente forse per la foga, attaccato al connettore Y. Adesso gli Endstop funzionano di nuovo. Per intanto grazie mille a tutti 😄 nel weekend riproverò, facendo MOLTA più attenzione, a reinstallare i TMC2208.
Ancora grazie di cuore davvero. Avevo paura di aver combinato non so quale casino! 🙂
  • Like 3
