Buongiorno a tutti,
sono nuovo in questo forum e cercavo supporto su un grosso problema da neofita...
Ho comprato un'alfawise u30 su gearbest, l'ho montata, calibrata e tutto quanto, inserisco il filamento provo a stampare e mi compare: "No filament, do you want to change it?", ho provato a toglierlo, a tagliarlo e rimetterlo, per evitare sporcizia all'interno del tubicino dove metto il filamento, ho spinto fino in fondo e ho provato ad estrudere e ne esce un po', molto lentamente ma esce.
Non capisco dove sbaglio, premetto che ho aggiornato il firmware all'ultima versione disponibile (pensavo che fosse quello) ma non ha funzionato lo stesso. Ieri ci sono riuscito a farla partire ora non riesco più... Avete consigli da darmi?
Grazie in anticipo
Ehmm precisamente il sensore dov'è? Perché io ho un tubicino semi trasparente che arriva fino all'estrusore e penso sia là il sensore... Oppure sto sbagliando io?
Ahh okok, si in quel buco è collegato un tubicino in cui all'interno faccio passare il filamento... ed è collegato bene, oppure il tubicino non serve? e devo inserire direttamente il filamento?
io direi che è meglio se cominci a controllare per bene i cablaggi
aspetta aspetta.... il tubo di ptfe passa attraverso il sensore ed esce dall'altra parte? Non è che l'hai spinto troppo dentro e copre il sensore stesso?
Fattooo! Ho risolto, avevo erroneamente saltato un passaggio.. Come un'idiota dovevo semplicemente inserire il tubicino nel sensore dell'estrusore.
Scusate
