torkos365 Inviato 6 Novembre 2019 Inviato 6 Novembre 2019 buonasera a tutti sono nuovo in questo forum,ho appena preso un ender 3 pro e stampa molto bene,oggi ho stampato il cubo di prova,volevo chiedere come mai i lati me li ha fatti bene e invece la parte superiore diversa,allego foto deve essere qualche settaggio dello slicer? io uso sia cura che craftware. Grazie a tutti per le risposte Cita
Killrob Inviato 6 Novembre 2019 Inviato 6 Novembre 2019 A me pare che ti abbia fatto bene anche la parte superiore 1 Cita
Davide87 Inviato 6 Novembre 2019 Inviato 6 Novembre 2019 quoto @Killrob, per essere una delle prime stampe è venuta bene! Se ti riferisci alla "trama" differente tra i lati e la superfiicie orizzontale, è normale. Dipende da come vengono depositati i layer, di lato vedi tutti layer sovrapposti e quindi avrai la classica finitura a "righine" sottili, invece sulla parte alta vedi le "righe" delle passate dell'ugello che sono tendenzialmente più larghe. Se vuoi minimizzare quel tipo di trama puoi innanzitutto aumentare il numero di top layer e potresti provare anche la funzione ironing 8le trovi entrambi in cura), che però rende particolarmente bene con gli ugelli meno a punta. @Killrob la Pro di base monta gli ugelli appuntiti, vero? Se sì, l'ironing può non rendere benissimo in questo caso. Cita
Killrob Inviato 6 Novembre 2019 Inviato 6 Novembre 2019 17 minuti fa, Davide87 dice: quoto @Killrob, per essere una delle prime stampe è venuta bene! Se ti riferisci alla "trama" differente tra i lati e la superfiicie orizzontale, è normale. Dipende da come vengono depositati i layer, di lato vedi tutti layer sovrapposti e quindi avrai la classica finitura a "righine" sottili, invece sulla parte alta vedi le "righe" delle passate dell'ugello che sono tendenzialmente più larghe. Se vuoi minimizzare quel tipo di trama puoi innanzitutto aumentare il numero di top layer e potresti provare anche la funzione ironing 8le trovi entrambi in cura), che però rende particolarmente bene con gli ugelli meno a punta. @Killrob la Pro di base monta gli ugelli appuntiti, vero? Se sì, l'ironing può non rendere benissimo in questo caso. Si monta gli mk8, da quel che so quelli meno appuntiti sono per gli hotend tipo e3d, io ho provato uno di quelli sulla Ender 3 con risultati deludenti. Probabilmente dipende dall'ampiezza della camera di pressione all'interno dell'ugello stesso. Ma potrei dire baggianate... Cita
torkos365 Inviato 7 Novembre 2019 Autore Inviato 7 Novembre 2019 Capito quindi non c’è modo di togliere la trama così😩perché ho fatto un portachiavi e la parte in alto è brutta con la trama così grossa..comunque grazie a tutti per il vostro tempo Cita
invernomuto Inviato 7 Novembre 2019 Inviato 7 Novembre 2019 41 minuti fa, torkos365 dice: Capito quindi non c’è modo di togliere la trama così😩perché ho fatto un portachiavi e la parte in alto è brutta con la trama così grossa..comunque grazie a tutti per il vostro tempo Puoi prendere resine specifiche per dare un aspetto più lucido e liscio (mai provate). 1 Cita
invernomuto Inviato 7 Novembre 2019 Inviato 7 Novembre 2019 In alternativa puoi costruirti un "drum polisher" (credo che in italiano sia lucidatrice a tamburo) tipo questo: https://www.thingiverse.com/thing:3666116 Cita
