Buongiorno a tutti,
ho appena lanciato una stampa, ma mi sono stupito nel vedere il display della Anycubic Photon S segnare 9h per il processo di stampa, mentre lo slice di Chitubox, prima di salvare il file, mi dava 7h.
La cosa non ha molto senso, quindi mi aspetto che ci siano parametri da settare nel programma, oltre ad impostare semplicemente il tipo di stampante come ho fatto.
Qualcuno riesce a darmi una mano per favore?
Grazie 1000
  • Risposte 7
Hmm mi sembra strano, in effetti non é come le fdm che non considera i tempi di spostamento testina, qui è solo un calcolo in base ai tempi di esposizione. In più ci potrebbero essere i circa 3/4 secondi di z che si alza e si abbassa ad ogni layer, ma 2 ore di differenza mi sembrano tante
Fai in fretta a fare il calcolo
Exp primo layer più Exp ogni layer più 3 secondi a layer
13 minuti fa, Killrob dice:
Per la photon /photon s il tempo per z è di 6.5 secondi. Chitubox per la photon non s permette di variare il tempo.  Per la photon s sarà possibile con la nuova release dello slicer .per il momento il tempo di spostamento di z non viene considerato da  chitubox
Le accelerazioni di z bisogna utilizzarle con cautela in particolare sotto i 50 micron
11 minuti fa, Formatgio dice:
Dal manuale della mia Photon S lo Z lift speed è dato a 3sec, anche per il retract speed sempre 3sec.
E la distanza è di 6 mm . in totale son circa 6.5 secondi effettivi
48 minuti fa, Tomto dice:
che devono essere moltiplicati per il totale dei layers del pezzo in stampa più i secondi di bottom exp e normal exp (anche questi da moltiplicare per il numero di layers totali meno il primo)
2 ore fa, Killrob dice:
giusto. ma speriamo che l'aggiornamento di chitubox arrivi presto ! (loro hanno detto questo mese e che la versione pro è ancora in fase di test )! almeno ci risparmiamo i calcoli😃
