Pastofix Inviato 7 Novembre 2019 Inviato 7 Novembre 2019 (aggiornato) Salve a tutti, sono Francesco ed un pivellino nel mondo della stampa 3D. Ho da qualche giorno cominciato a fare le prime stampe ed ho riscontrato un problema sulla faccia dell'oggetto che ho disegnato e poi stampato. Premetto che il materiale di prova è PLA, quello uscita dalla confezione della stampante che è una Anycubic I3 mega S. Stampo a 210 gradi con piatto riscaldato a 55 gradi. Allego la foto per far capire il problema che ho riscontro, grazie anticipatamente. Nell'ultima foto, si vede come si è creato un fastidioso filamento dove invece c'è un'incavo 'smussatura' in disegno. Doveva uscire un invito alla filettatura. Modificato 8 Novembre 2019 da Pastofix Aggiunte nuove foto con lo stesso problema Cita
Davide87 Inviato 8 Novembre 2019 Inviato 8 Novembre 2019 13 ore fa, Pastofix dice: Ciao @Pastofix, se per pallini intendi quelli che si vedono nella prima foto che ho citato, quella si chiama cucitura o Z-seam ed è uno dei "limiti" della stampa FDM. In pratica è il punto dove si trova l'ugello quando inizia/finisce il layer prima di passare al successivo e si può avere un po' di materiale che fuoriesce per la pressione che inevitabilmente si accumula nell'ugello stesso o per "oozing". Ci sono filamenti che tendono a farlo di più e altri meno, e ci sono delle impostazioni nello slicer per ridurlo, ma non scomparirà mai del tutto. Per quanto riguarda le altre foto, se quella era la faccia che appoggiava al piano di stampa, temo che l'altezza del piano vada ricalibrata perchè potresti essere un pelo alto, potresti anche rallentare la velocità di stampa del primo piano e/o utilizzare qualcosa tipo colla stick o lacca per migliorare l'adesione al piano, ma prima di tutto controlla l'altezza. Sempre se ho azzeccato l'orientamento dell'oggetto, direi che non hai attivato i supporti e questo può aver generato il problema del filamento a penzoloni dentro al foro. Cita
Pastofix Inviato 8 Novembre 2019 Autore Inviato 8 Novembre 2019 Grazie per le risposte, anche tecniche, cosi almeno comincio anche ad imparare qualcosa anch'io. Per il materiale, quello devo cambiarlo e provare il petg, anche perché questi pezzi li devo usare in acqua. Poi, per i filamenti, ti confermo che il piano di appoggio è il cerchio e non ho usato i supporti perché le prime stampe fatte con i supporti, poi non riuscivo a toglierli all'interno venendo fuori una schifezza. Per l'altezza del piatto, quella la regolo quasi ogni stampa con il classico foglio a4 facendo 2 o 3 giri del piatto cosi da calibrarlo alla perfezione. Il piatto che uso sulla anycubic i3 è quello che mi è uscito di fabbrica, per intenderci, quello di vetro temprato con i microforellini antiaderente. Proverò a fare qualche altra stampa di prova, magari cambiando anche filamento, con qualche accorgimento sullo slicer. Grazie ancora. Cita
